hua966
发帖数量: 310 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 192(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-03 15:56
台达B3伺服分辨率是16777216,马达是直联的,丝杆导程是5MM的,想让PLC发100脉冲走1MM,也就是发500脉冲走一圈,电子齿轮P-44和P-45怎么设定?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-03 16:02
16777216分子,分母500,不行的话,就交换一下
  • 下载积分:+1(hua966) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2501 个
    工控威望: 3163 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 685(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-07-03 16:10
    有这么一项,电机每圈脉冲数  直接设置:500
    但是我不知道台达伺服有没有这一项参数。
  • 相信自我!
    dedong_521
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 818 分
    在线时间: 91(小时)
    查看dedong_521的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-07-03 16:18
    16777216/500 约分一下
    ranghonghuan
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 592 分
    在线时间: 196(小时)
    查看ranghonghuan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-07-03 18:26
    P1-44****16777216****P1-45****500,不约分也可以的,主要是注意P1-45,初始值是100000,要切到下一页把1改为0,否则一直找不到问题点。
  • 下载积分:+5(renjiawonder) 热心助人!
  • 下载积分:+1(marksman_01)
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20048 分
    在线时间: 954(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-07-03 19:27
    家园有个高手发过电子齿轮计算软件,输入相关参数即可
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    hua966
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 613 点
    下载积分: 1403 分
    在线时间: 192(小时)
    查看hua966的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-07-04 08:37
    分母是500,或者5000,点动速度超级慢,不知道问题出在哪里?
    引用第1楼梦雨天涯于2023-07-03 16:02发表的  :
    marksman_01
    一起进步
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 560 点
    下载积分: 3361 分
    在线时间: 149(小时)
    查看marksman_01的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-05 08:05
    电子齿轮分子一般不要修改,就是电机的编码器精度值,分母一般是设定的用户单位,可以不用约分,分母越大位置精度越高,
    设定电子齿轮应该是不影响JOG速度的,JOG速度调试会要求设定电机的转速(圈每秒)
    xlw415
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 1546 点
    下载积分: 21665 分
    在线时间: 164(小时)
    查看xlw415的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-07-05 08:53
    能用的设置:
      P1.044 =16777216  电子齿轮分子N1
      P1.045 =     352  电子齿轮分母M(参考4楼的注意事项)
    效果:  输入脉冲数352则伺服电机轴转1圈
    JOG寸动:
      (需SON使能P2.010=01常闭或101常开并导通DI1):
      进入P4.005,SET后修改寸动速度(rpm)
      SET后显示"JOG",上键正转,下键反转
      MODE退出
    hua966
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 613 点
    下载积分: 1403 分
    在线时间: 192(小时)
    查看hua966的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-07-06 11:44
    P1-45为什么是352?怎么来的?
    引用第8楼xlw415于2023-07-05 08:53发表的  :
    能用的设置:
    仙居人家
    我来了。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 700 个
    工控威望: 5429 点
    下载积分: 28620 分
    在线时间: 1397(小时)
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-07-06 13:18
    台达的好用吗?
    永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    renjiawonder
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 579 点
    下载积分: 4836 分
    在线时间: 174(小时)
    查看renjiawonder的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-07-10 10:03
    我自己的算法
    分子16777216,
    分母500
    知其然,更要知其所以然。
