健康
回原点精度
小蚂蚁飞飞
40 个
104 点
382 分
在线时间: 52(小时)
查看小蚂蚁飞飞的
发表于: 2023-05-09 14:03
请问一下大家:
现在我做的回原点程序是
1.电机负方向找原点开关,找到后停止.
2.停止后电机正方向向前行走固定距离.
3.再负方向慢速找原点开关.
4.找到后,确定回原点完成.
请问一下大家,这样回原点每次的回原点精度能不能保证? 有啥利弊?
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2023-05-09 14:10
没问题
第2步改一下:停止后电机正方向走,直至脱离原点传感器,然后停止
接着第三步
项目、视觉、通讯QQ3515716
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2756 分
在线时间: 2266(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2023-05-09 15:06
z相脉冲
brainy_fa
105 个
157 点
3053 分
在线时间: 44(小时)
查看brainy_fa的
发表于: 2023-05-09 15:39
这是普通电机回原点的控制吗?
可以参考伺服定位回原点的方式。
回原点精度主要受dog搜索速度和PLC扫描周期的影响。
伺服定位是通过高速处理+Z相脉冲来解决这个问题。
自制回原点也可这样,找到dog后继续找编码器Z脉冲并用中断处理提高精度。
//非标自动化电控方案设计及编程调试
//项目合作 //徐州周边,方圆500公里皆可 //苏鲁浙豫皖
TEL- 15725207209
EMAIL- shenjm_999@163.com
哼哼小猪
292 个
574 点
11466 分
在线时间: 140(小时)
查看哼哼小猪的
发表于: 2023-05-09 17:23
第2步就开始减速,然后往正方向慢速走,等走到原点的下降沿就停下来。
第3步可以慢速往负方向走,遇到原点的上升沿停下。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4639 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-05-09 22:13
实际对于小型PLC来说。你选好一种回零方式。看着它的图。理解一下就可以。马达回零前所在的位置不同,跑的过程会有点不同。最后那几步都是相同的。剩下就是检验他走的准不准了 。三菱3U。感觉回零精度还可以。还有松下FP-X0 或FP-XH的。还没发现误差很大的问题。
booet2008
201 个
310 点
67338 分
在线时间: 2470(小时)
查看booet2008的
发表于: 2023-05-09 22:31
楼主这个是步进电机吧?而且只有一个原点信号,没有极限信号的情况吧?
是的,步进。就一个原点
sdobye
291 个
376 点
20959 分
在线时间: 112(小时)
查看sdobye的
发表于: 2023-05-10 00:46
学习了。
雪山飞狐
12877 个
15569 点
41974 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-05-10 06:45
学习学习。
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2023-05-10 08:33
精度没问题的,这相当于回原后再定位距离。
河南张先生
努力做事,诚信做人
672 个
955 点
3187 分
在线时间: 876(小时)
查看河南张先生的
发表于: 2023-05-10 09:34
一个近点信号X3,开机检测X3如果ON向前走一段,在回原,如果X3OFF直接回原,检测到近点开关改变方向,X3下降沿停止,原点检测完成
杨文豪
84 个
137 点
3035 分
在线时间: 41(小时)
查看杨文豪的
发表于: 2023-05-10 23:12
有Z相信号时,建议用Z相信号。不用Z相信号时,用负正负的回原方式也挺好,建议正向时借助原点感应器信号,离开时开始计数消除回归速度快慢的影响。
回原点精度
