种草官
发帖数量: 104 个
工控威望: 153 点
下载积分: 5391 分
在线时间: 34(小时)
查看种草官的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-22 15:20
左侧料盘一行10个,会出现随机不良品,现在要取走不良品后,在右边备品盘取料补上不良品的空位,补料吸嘴有3个,怎样的写算法比较好呀
17625606414
发帖数量: 513 个
工控威望: 711 点
下载积分: 169 分
在线时间: 206(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-22 16:34
有点复杂的
种草官
发帖数量: 104 个
工控威望: 153 点
下载积分: 5391 分
在线时间: 34(小时)
查看种草官的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-22 16:43
优先补连续3个的
17625606414
发帖数量: 513 个
工控威望: 711 点
下载积分: 169 分
在线时间: 206(小时)
3楼  发表于: 2023-04-22 16:56
来料时检查是否有不良,第一个不良在哪个位置,第一个吸嘴移动到位置判断每个线下是否有不良,有则落下吸取,抬起后在判断是否有料,是否有空的吸盘,有空吸盘判断是否有不良,有的话以第一个空吸嘴对应第一个NG料,在判断每一个空吸盘下是否有不良,有则落下吸,吸满丢一次在循环
远成自动化
发帖数量: 35 个
工控威望: 115 点
下载积分: 215 分
在线时间: 14(小时)
查看远成自动化的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-22 17:01
我之前做过类似的,用计步,出现不良品后记录此位置,运转到第一个吸嘴时就取走,如过同时出现两个就跳转到两个吸嘴的时候再取走,三个的也一样,程序编写起来也简单,整体流程也好做一些
种草官
发帖数量: 104 个
工控威望: 153 点
下载积分: 5391 分
在线时间: 34(小时)
查看种草官的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-04-23 09:22
引用第3楼17625606414于2023-04-22 16:56发表的  :
踢不良品还是简单,主要是提高补料的效率
种草官
发帖数量: 104 个
工控威望: 153 点
下载积分: 5391 分
在线时间: 34(小时)
查看种草官的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-23 09:23
引用第4楼远成自动化于2023-04-22 17:01发表的  :
补料的思路是怎样的啊
heiheiwodeai
发帖数量: 255 个
工控威望: 377 点
下载积分: 994 分
在线时间: 338(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-23 11:40
不知道你前后是怎么运行的,先统计10个随机料里面被踢出的位置,然后机器人直接摆到那个位置就行
17625606414
发帖数量: 513 个
工控威望: 711 点
下载积分: 169 分
在线时间: 206(小时)
8楼  发表于: 2023-04-23 12:16
引用第5楼种草官于2023-04-23 09:22发表的  :
踢不良品还是简单,主要是提高补料的效率
真的要把所有情况考虑进去做的很智能的话要做好多;要不然就是来料的间隔里取一颗良品,等不良品被吸盘取走后放下良品,这样又有两个空吸盘可以取料
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 635(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-04-23 14:41
把时序图画出来用时间占比法去分析
1、把设备的功能分解到每个不可中断的最基本动作,比如补料,一旦开始就要等待此动作结束,并且实测出每个动作的循环时间,这样就获得了一个一个的时间块,随着设备工艺进行这些时间块一字码开
2、当资源被占用(比如吸嘴)产生等待,或者几个机构同时在执行时新开1行,并且理论上肯定会产生空隙
3、最终目标应该是最大化某一个动作的时间占比,并且整个周期内产生尽力少的空隙,基本上图画出来了就知道要怎么调度了
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 689 个
工控威望: 5689 点
下载积分: 6005 分
在线时间: 810(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-04-26 08:42
我去年做过一个类似的机器,我是一次吸取十六个产品,中途把中间的随机不良抛掉,在摆盘的时候需要跳料摆盘(不良品已丢,需要跳过去),有时候可能一模只有两三个良品,我是优先摆满前面的空位,在一次补齐后面的空缺
wjm111
发帖数量: 155 个
工控威望: 350 点
下载积分: 522 分
在线时间: 274(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-04-26 10:25
要高效,就要求机构设计10个吸嘴。
