cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-16 13:46
如题,一脸懵逼。
PLC是正规代理拿货,都是今年常熟厂5月份的PLC。程序也是有同样的设备在使用的,唯一的区别是3SA转换成3U的机型,对应的M和D已经按照3U更新。
第一台PLC用了几天后出现伺服定位一会儿多一会儿少,干扰和程序原因排查后未找到原因。实在抓头的时候,
同事拿了一个同型号同批次新PLC下载程序后正常。
设备正常使用五天后,又开始出现同样问题,开始伺服定位不准一会儿多一会儿少。
程序也没什么特别的,就是不停的增量定位,监控过D8340脉冲数也正常
求指导
拆机照片见5楼
[ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新编辑 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 332(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-16 13:55
伺服驱动是什品牌的?
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
2楼  发表于: 2022-08-16 14:01
引用第1楼投湖自尽的鱼于2022-08-16 13:55发表的  :
伺服驱动是什品牌的?
台达B2的
V:ZQL276438265
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3169(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-16 14:24
现在还有正品全新3U????
遇到过非正品FX3G的,是你说的这个情况.
正品的FX3U; FX3G用了几年了,定位很准确.新的定位不准,拆开看了是非正品.
真诚感谢!
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
4楼  发表于: 2022-08-16 14:30
引用第3楼guochunyi于2022-08-16 14:24发表的  :
现在还有正品全新3U????
3U不是还在三菱常熟厂生产吗?供货的也是三菱常熟的代理啊
我也怀疑过是不是高仿,但是这个供应商合作这么多年了也是正规代理
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
5楼  发表于: 2022-08-16 14:58
拆开拍的电路板,现在常熟三菱的3U好多芯片没有三菱LOGO?
有大佬帮忙确认一下吗?
V:ZQL276438265
ren1823
发帖数量: 363 个
工控威望: 3034 点
下载积分: 4579 分
在线时间: 521(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-16 15:53
把脉冲输出接到输入端,看实际脉冲数。以前还买到过一些MT的型号,有几台就是无法输出脉冲,还有几台用了一段时间PLC的电源板不稳定爆了。
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
7楼  发表于: 2022-08-16 16:12
引用第6楼ren1823于2022-08-16 15:53发表的  :
正品不会出现兄弟这种情况吧
我现在有点怀疑是不是高仿了,还得专家来看看
V:ZQL276438265
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-16 17:02
1、台达伺服能不能象三菱伺服一样,显示收到的指令脉冲数?
      让PLC一直发送正转脉冲数。然后比较一下D8340和伺服上收的脉冲数是否一样。
      这种比较最好多进行几次。
2、如果脉冲数有不同,台达伺服是否有类似三菱伺服那样,可以设置滤波参数。
3、你拆机的PLC,能否拍一个侧面防伪镭射标签的清晰图?
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
lizhendong
发帖数量: 627 个
工控威望: 830 点
下载积分: 2057 分
在线时间: 930(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-16 22:33
引用第5楼cd_looper于2022-08-16 14:58发表的  :
有大佬帮忙确认一下吗?  [attachment=271124] [attachment=271125] [attachment=271126]
真货!!!
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 25490 分
在线时间: 1560(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-08-17 08:09
干扰  鉴定完毕
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢 这种忽长忽短,我一开始也判定就是干扰
项目、视觉、通讯QQ3515716
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-08-17 09:10
不要怀疑PLC的问题,先在其他地方找原因
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢
