  • Pages: 2/2     Go
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 283 个
工控威望: 373 点
下载积分: 15791 分
在线时间: 167(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-12-22 13:30
有那么大的惯量比吗,H0815,H0901减小。
515932914
发帖数量: 68 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-12-22 14:30
不能直接用汇川伺服软件整定吗
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-12-22 17:24
事实再次证明,只要会画图就是机械设计师。
榴莲不带刺
发帖数量: 70 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1032 分
在线时间: 69(小时)
查看榴莲不带刺的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-12-24 10:22
H02-16    内置抱闸使能开关
H02-31    系统参数初始化
H02-01    增量,绝对选择  旋转绝对2  直线绝对1,设置以后E7310报警,设置H0D-20为2清除编码器电池报警
H02-02    方向,0和1
H09-03    离线惯量=0
H08-00    速度环增益
    ↑    在不产生噪声、振动的情况下,增大此参数可加快定位时间(带来更好的速度稳定性和跟随性)
    ↓    产生噪音则降低参数设定值
H08-01    速度环积分
    ↓    减小设定值可加强积分作用,加快定位时间,过小容易引起机械振动
    ↑    设定值过高将导致速度环偏差总不能归零
H08-02    位置环增益
    ↑    加大此参数,可加快定位时间,并提高电机静止时抵抗外界扰动的能力
    ↓    设定值过高导致系统不稳定,发生振荡
H08-15    惯量比(负载转动)(H09-03=0可设置)
H07-05    转矩指令滤波时间常数
    设定值过大将导致电流环的响应降低
    需抑制停机时的振动,可尝试加大H08-00,减小H07-05
    电机停止状态振动过大,可尝试减小H07-05
H08-19    速度前馈增益
H08-18    增大H08-19,可提高响应,但加减速时可能产生速度过冲
    减小H08-18,可抑制加减速时的速度过冲
    增大H08-18,可抑制位置指令更新周期与驱动器控制周期相比较长、位置指令的脉冲频率不均匀等情况下的噪音,抑制定位完成信号的抖动
增益自整定:
H0D-02:移动电机到中间的安全位置,需断开使能,带刹车的要打开刹车继电器,按住上键进行自整定,待参数稳定后,set保存
H09-00:设置1
H09-01:设置15或16
海你好咸
发帖数量: 315 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 210(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-12-24 10:27
引用第15楼榴莲不带刺于2021-12-24 10:22发表的  :
H02-16    内置抱闸使能开关
H02-31    系统参数初始化
H02-02    方向,0和1
学习了啊,多谢老哥分享调试方法
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 221(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-12-24 12:48
在线自动识别惯量比120,说明超上限了。汇川的伺服惯量比上限就是120。加减速机吧。又是遇上不会算转动惯量的机械设计了
海你好咸
发帖数量: 315 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 210(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-12-24 19:24
引用第17楼tcrj于2021-12-24 12:48发表的  :
对,就是这么个情况,换了个400W的还是超120
郁哥哥
QQ:4192190
发帖数量: 317 个
工控威望: 1018 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 154(小时)
查看郁哥哥的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-12-25 16:18
我这的设计师也是都不算惯量的
郁哥哥
  • Pages: 2/2     Go
