  • Pages: 2/2     Go
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-08-20 08:32
没有原点呀,在当前位置为起点,一直往前转一定角度,前面切面,只是前面误差小,看不出来,越切越偏差更多
引用第9楼zhangqi_1234于2021-08-19 21:42发表的  :
       解决不了机械误差的前提下,只有从电气方面入手,在不过多增加硬件成本的情况下(例如改用伺服电机),用闭环控制减小误差应该是较好的方案。想用闭环就得用传感器,用高精度的光栅尺或拉线位移传感器或激光位移传感器(售价贵),如果担心响应延迟,只有把传动速度降下来。
       不想用闭环,就只有修改工作流程,每切20片后,做一次回零复位校正。这种做法一是影响工作效率,二是某些工作情况不允许,三是随着设备使用时间一长,因机械装置的磨损,间隙越来越大,误差也会越来越大,那就不是是切20片后才校正,可能切几片甚至切一片就要校正。另外,步进电机的细分设为12800,满足不了要求,可以试试细分20000、40000(有这样的驱动器),但是无法消除累计误差。
苏州工人
发帖数量: 265 个
工控威望: 2188 点
下载积分: 14367 分
在线时间: 208(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-08-20 08:48
引用第12楼hsl199于2021-08-20 08:32发表的  :
不太明白你说的机械机构和工艺
但这个电气都是有办法做补偿的啊
1:如果送料的不累计的,就是送一段后切断,再送一段切断,这个误差就没有累计,只是每个产品有误差
2:如果是产品间距一致,需要送料到指定位置切断,这样误差会累计,后面的会偏差就越来越大了;这个也有办法解决的啊
送料的数据不是固定值,也就是每送几次后补偿一次,多送或少送一点,特别是计数后走脉冲结果是3分之1,7分之1那种,就是走3次/7次补一次,使这几次的总距离正确就行了
也可以要求机械的也修改,比如你送料轮直径60mm,你要求机械修改送料轮,送一个料必须是送料轮90度/180度等能完全等分的角度,不过由于加工精度问题,可能最后还是要补偿
不过送料轮靠摩擦力压着送料,最怕的还是打滑,特别是启动时速度快了,在启动时有一点点打滑,看都看不到
hjik0013
发帖数量: 12 个
工控威望: 79 点
下载积分: 320 分
在线时间: 62(小时)
查看hjik0013的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-08-20 10:33
之前做过一个给冲床送料的,送料机构前后都装了压紧轮,不过用的是伺服 脉冲控制。
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-08-20 14:37
没有原点,就要想办法解决。办法多的是:一是加装原点传感器,二是记录切了20片,给步进多少个脉冲,每切20片,一切清零,重新开始新一轮切片工作。上述两种都是应急处理,真正要做到长久消除累计误差,还得用闭环。
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40079 分
在线时间: 487(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-10-29 06:01
13楼正解
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
水阳人家
发帖数量: 63 个
工控威望: 133 点
下载积分: 895 分
在线时间: 227(小时)
查看水阳人家的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-10-29 07:39
定长脉冲用重复触发,切一次触发一次,我用过一班几次20000次也没问题,最好在加个编码器看实际做多少
水阳人家
发帖数量: 63 个
工控威望: 133 点
下载积分: 895 分
在线时间: 227(小时)
查看水阳人家的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-10-29 07:46
你也可以用PLS指令脉冲一直发,用编码器读滚轮走的长度等于加工长度切一次再清零高速计数器再循环,精度0.01肯定没问题
泰山之石
A
发帖数量: 2252 个
工控威望: 2485 点
下载积分: 11678 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-10-29 07:57
感觉机械设计方面需要改进,你切断速度要求是多大?
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 646(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2021-10-29 08:54
如果是定脉冲发送的话,哪里来的累计误差,除非你是算了总长度进去的,那个就有圆周率的小数。用步进送料的话有个弊端就是加减速没控制好就丢步,还有步进驱动器设置的电流也有很大关系。
  • Pages: 2/2     Go
