secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2019-06-06 14:59
进线就不应该有380又有220的
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2019-06-06 15:25
加个相序继电器,相序继电器控制供电接触器,既可以放置相序接错也可以防止像楼主这样的缺相或接错
sarazyn
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2019-06-06 15:27
加变压器吧,380转220。纯接相线。要是这样还能错,那就没办法了。
我们也碰见过,预留的三相五线电源线,线头剥开标好了RSTN和PE,照样被用户接错线烧掉了,好在那边认识到是自己不专业,倒也没找麻烦。
sarazyn
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2019-06-06 15:32
这种办法也行,选220V的继电器,继电器线圈回路串一个电阻就行。按电阻和线圈分压比例为4:6就差不多了,这样380V的时候线圈分压230V左右。
引用第15楼lqbzlqbz于2019-06-05 12:39发表的  :
220回路上加个继电器就行了。高于240V就动作。
sbhd516
发帖数量: 165 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4332 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2019-06-06 15:53
熔断器没用。。。。  我上电之前肯定量通断和电压。最基本常识
515932914
发帖数量: 69 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2019-06-11 16:00
上次我们出去的设备,遇到类似的问题,以前公司都用正泰的三相漏电开关,后来改用施耐德的了,他们两个品牌进线顺序是不一样的,正泰最右边是零线,施耐德最左边的是零线,结果我们的驻外售后人员,惯性的当做正泰的来接线,漏电开关根本就推不上,结果他硬推上去,把里面220的电器元件全烧坏了,公司不至于为了这,就花大几千买个变压器装上去吧,
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 531 个
工控威望: 820 点
下载积分: 28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2019-06-12 10:30
很简单,合同条款里增加一条:人为故障 不在保修范围内!
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2019-06-12 13:43
相序保护器,用好点的就行...
你们设备有做CE标准吗,如果有或者做过的话,这个是不能省的吧
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2019-06-14 21:55
加相序继电器就能解决了。
zeng001
发帖数量: 185 个
工控威望: 609 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 23(小时)
查看zeng001的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2019-07-18 10:29
用380转220V变压器 5个伺服功率也不算太大。
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区
联系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2019-07-18 11:20
如果用控制变压器不就没事了,220V从变压器输出侧取,只要客户提供三根火线,一根地线,如果接错,供电的断路器都合不上呀!!现在一些设备厂都这样了,我以前也是跟你样公司一样的做法,省一点,后来也上当了一次,下决心了,装控制变压器,加上这样抗干拢能力也强!
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 5826 点
下载积分: 1747 分
在线时间: 525(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2019-07-18 11:39
相序保护,做好标识。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
