健康
压力误差怎样修正?
zengchangbao
15 个
113 点
524 分
在线时间: 13(小时)
查看zengchangbao的
发表于: 2018-09-11 18:57
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600 压力变送器是4-20ma 0-40Mpa 用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
262 个
469 点
13978 分
在线时间: 418(小时)
查看ricinlhx的
发表于: 2018-09-11 20:42
RTR 做个工式就可以修正
青岛拓能自动化 15908921588 QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2018-09-12 08:27
SCL有误差是因为它小数处理是四舍五入的,你把输入输出的值放大十倍再匹配试试,要么就自己写个公式转换。
勤工俭学
deep throat
188 个
1567 点
5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的
发表于: 2018-09-15 21:16
我最常用的公式是y=ax+b。
小侯
小侯
482 个
2612 点
8213 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的
发表于: 2018-09-17 16:44
照你敘述的來推算
1Mpa應該是40才對
若是1Mpa是22
那麼滿刻度40Mpa也才880
這樣不是感測器有問題就是你用來量測實際值的儀表有問題
若你的感測器有非線性的狀態
而用SCL可以考慮多點成曲線
不一定要用兩點一線
例如
1MPA=22
2MPA=53
3MPA=120
一直到40MPA
ricinlhx
262 个
469 点
13978 分
在线时间: 418(小时)
查看ricinlhx的
发表于: 2018-09-18 20:21
做个这样的功能块就可以解决线性的误差问题
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2751 分
在线时间: 2267(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-09-19 10:16
传感器不准,你怪谁啊
iamwcq009
107 个
225 点
838 分
在线时间: 91(小时)
查看iamwcq009的
发表于: 2018-09-19 15:06
y=ax+b,同解!
压力误差怎样修正?
