艾特you8
发帖数量: 31 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-18 10:45
我有个程序按下急停输出M8349(不是SET置位)
急停松开输出停止。
现在急停松开后机台无法复位,这个M8349特殊继电器需要复位吗?
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-18 16:45
RUN-STOP清除
艾特you8
发帖数量: 31 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-19 09:19
使用完M8349是不是要复位
同时也要复位脉冲输出端口Y0 Y1?
图片是在官网上找到的运动控制手册
mosheng1234
发帖数量: 210 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-19 09:24
引用第2楼艾特you8于2018-09-19 09:19发表的  :
使用完M8349是不是要复位
同时也要复位脉冲输出端口Y0 Y1?
图片是在官网上找到的运动控制手册
你的截图讲的很明白了,M8349要复位,Y0 Y1不用管。
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 221 个
工控威望: 2461 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 423(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-19 09:30
如果说 直接输出M8349不需要复位!就看你急停有没有SET置位其他继电器锁动作!
  还有就是这个脉冲禁止输出有很多情况,如果是伺服在运行的时候禁止输出,伺服突然停机会有惯性前冲造成位置偏差,直接运行那就是位置错乱,如果是伺服运行完成后输出M8349那样不会影响直接开机继续运行不会影响位置!
我现在的程序是输出M8349   但是松开急停不会复位
艾特you8
发帖数量: 31 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-19 09:39
引用第3楼mosheng1234于2018-09-19 09:24发表的 :
后面也说将定位指令OFF   然后才能使用定位指令     Y0 Y1不用复位吗?
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 221 个
工控威望: 2461 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 423(小时)
6楼  发表于: 2018-09-19 10:03
看你程序怎么做吧!我做的是急停输出M8349,在用急停置位了其他继电器锁了定位输出,我启动按钮直接复位了置位锁定位输出的继电器马上就继续动作了!
iamwcq009
发帖数量: 107 个
工控威望: 225 点
下载积分: 838 分
在线时间: 91(小时)
查看iamwcq009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-09-19 15:03
是,复位即可!
