松下伺服是220V电源供电的,设备供电3相380V和单相220V都有
引用引用第12楼cailiang123于2018-09-05 22:14发表的 :控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,这没有什么问题呀!
但是看手册的话,好像厂家要求装的空开是能同时断开零线和火线的
引用引用第16楼wu32u2于2018-09-07 17:18发表的 :楼主你的认识搞反了,零线最好别断开,从设备电源总开关开始就别经过接触器,空气开关,断路器等等了保证零线的一路畅通,这是我们厂的电工头头说的,获得过电工大师称号,全市就两名额,我觉得他的话值得一信。。。
我们的设备都是保护接地,不会做保护接零啊。
引用引用楼主376236753于2018-08-30 16:20发表的 伺服电机供电 :松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
这个有什么原因吗?我看伺服的手册上面上面配的都是空开都是2线的,可以同时断开火线和零线啊。厂家应该不会搞错吧
引用引用第8楼eledesigner于2018-09-04 08:58发表的 :是为了省钱用1p空开吗,厉害。
