  • Pages: 2/2     Go
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 407 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-09-05 22:14
控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,这没有什么问题呀!
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-09-06 08:21
单相220V的设备一般都是小设备,设备插头线如何能确定你1P开关就一定能控制火线。
松下伺服是220V电源供电的,设备供电3相380V和单相220V都有
dingzyi
发帖数量: 711 个
工控威望: 866 点
下载积分: 9641 分
在线时间: 483(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-09-06 10:55
断电不是要全部断开吗。搞不懂。
plc
515932914
发帖数量: 69 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-09-07 14:32
引用第12楼cailiang123于2018-09-05 22:14发表的  :
完全没毛病啊,公司专业自动化点胶灌胶设备的,急停按钮都只断开火线,设备供电有单相3线和3相5线都有,伺服三菱松下雷赛各种各样的,从来没出现过因为只断开火线而出现问题的,虽然那么做不是很妥当!但是也没什么毛病
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-09-07 17:18
楼主你的认识搞反了,零线最好别断开,从设备电源总开关开始就别经过接触器,空气开关,断路器等等了保证零线的一路畅通,这是我们厂的电工头头说的,获得过电工大师称号,全市就两名额,我觉得他的话值得一信。。。
但是看手册的话,好像厂家要求装的空开是能同时断开零线和火线的
成功的路上需要帮助
njshenxian
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 119081 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-09-09 13:23
引用第16楼wu32u2于2018-09-07 17:18发表的  :
你学的什么玩意?零线不装开关熔断器之类的是出于安全目的的,而且,是和保护接零措施相关的。做了保护接零的话,你摸到外壳不会有电的。当零线断线而又发生相线接外壳了,那么你摸的就相当于相线了。
我们的设备都是保护接地,不会做保护接零啊。
njshenxian
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 119081 分
在线时间: 355(小时)
18楼  发表于: 2018-09-09 13:29
引用楼主376236753于2018-08-30 16:20发表的 伺服电机供电 :
松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
这种接法没毛病,规范上没问题的。但是,你说的烧了驱动的问题,应该是零线断了后,由于你们在三相负载平衡方面没做考虑,使得三相不平衡后,某一相的驱动器供电电压升高造成。而且,零线断,更证明你们负荷平衡的不好。在三相平衡的情况下,零线电流是为0的。在供电规范方面,零线的线径匹配上只要求是相线线径的一半就可以了。就是因为三相平衡好的情况下零线电流小。
rongbing
发帖数量: 1103 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 24462 分
在线时间: 307(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-09-09 17:20
伺服驱动器是不允许断开零线的
这个有什么原因吗?我看伺服的手册上面上面配的都是空开都是2线的,可以同时断开火线和零线啊。厂家应该不会搞错吧
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-09-09 19:42
引用第8楼eledesigner于2018-09-04 08:58发表的  :
是为了省钱用1p空开吗,厉害。
起重,电梯,空调压缩机之类基本会装,
就螺杆空压机没有见过装相序保护的。
其它设备基本不装。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
  • Pages: 2/2     Go
