  • Pages: 2/2     Go
leo.xue
发帖数量: 162 个
工控威望: 267 点
下载积分: 3537 分
在线时间: 264(小时)
查看leo.xue的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-08-27 09:24
说一说怎么解决的
mosheng1234
发帖数量: 206 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 650(小时)
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-08-27 09:30
最烦这种问题已解决这样的回答  你倒是说出来啊还让大家这么操心的想办法   最后也没个结果
u54ut50
发帖数量: 37 个
工控威望: 142 点
下载积分: 679 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-08-28 12:58
统一回复:
  解决办法:把QD75D4的参数备份出来,再重新覆盖写入一次。
这让我想起来,几年前碰到的一个故障,一个QD77MS16模块,第2轴直线电机只要一运行,包括原点复位,就会抖动。然后报警。搞了几天只要能想到的问题可能性都尝试过了。最后快憋死了。没辙了,换模块吧。换了模块写了参数,好了。把原来的再装回去,重写数据覆盖。ok了
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2063 个
工控威望: 2331 点
下载积分: 3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-08-28 15:00
引用第14楼u54ut50于2018-08-28 12:58发表的  :
统一回复:
呵呵
有时候是我们的思维进了死胡同了,比如干扰,生产车间里到处都是干扰源,伺服驱动器本身就是个干扰源,干扰无处不在。设备岂不是无法开起来?光纤的总线没有脉冲出来,那被干扰从何说起呢?
dalao123
发帖数量: 969 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 11427 分
在线时间: 643(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-09-01 16:27
发个程序看看
不是程序,是定位脉冲模块的参数
plc
  • Pages: 2/2     Go
