中奖
电机运动来回抖动
zhangli1991
78 个
205 点
794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2018-08-16 14:56
用的三菱运动控制卡MR MC240带一个JE-40B的驱动器,在运动的时候出现电机来回抖动。
1.在电机低速复位的时候,出现抖动,抖动完了,在高速运动就很正常
2.改刚性值,有时候还是会出现
3.三菱运动控制卡,改一次参数,就要重新写入下载一次到驱动器,上位机要要对板卡系统重启
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2018-08-16 15:22
用皮带传动的不就是这样的,加个减速机就好了。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-08-16 18:48
这样不抖 我服了
有什么好的方法么
项目、视觉、通讯QQ3515716
相互学习、共同进步
79 个
374 点
1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的
发表于: 2018-08-17 09:27
这么长的同步带,低速时肯定抖。同步带刚性差,低速时同步带松弛状态。现在的机械设计基本都是纸上谈兵、不懂工艺、不懂调试,设备干啥都不知道,画图还可以。
有什么方法补救么
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-08-17 11:29
不加减速机就换个10倍扭矩的马达,绝对不会抖;
减速机在考虑增加了
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-08-17 12:00
你看看那种低端3D打印机的设计,他们的皮带也长,装在2侧的,普通步进电机,精度还好,没怎么抖动
chenhanfu
80 个
348 点
440 分
在线时间: 168(小时)
查看chenhanfu的
发表于: 2018-08-17 12:32
PA08设置为0004,调高PA09和PB07,PB07的设置值为150左右。
我去试试看
xuhao027
71 个
195 点
683 分
在线时间: 119(小时)
查看xuhao027的
发表于: 2018-08-17 14:53
你是不知道啥叫闭环吧,抖一个是扭矩不够,另外一个是出现位置偏差 伺服在修正
电机抖动,是因为扭矩不够是吗??
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2018-08-17 15:27
我是进来学机械设计的。。。
wangnaizhi
1279 个
1455 点
5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-08-17 15:34
说到减速机 之前的那台设备上面确实皮带传动的都出现了减速机
一定要加是把??
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2018-08-17 22:56
你观察下低速时电机抖还是皮带抖。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3363 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2018-08-18 15:37
带皮带的确实加个减速机能省去很多麻烦,我一个月前刚好也碰到了。伺服增益再怎么优化,效果始终没有减速机好,最后优化的结果是电机不抖了,但是增益低了电机时不时的发出声音。
低端3D打印机用的步进电机不抖抛开转矩不够,我个人也觉得就因为它是步进电机的原因,纯开环,丢步也就丢步了不会自己为了修正误差而来回调整
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
电机运动来回抖动
