  • 3
  • Pages: 2/3     Go
sl0301
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 225(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-07-12 22:04
11KW及以上的  建议星三角启动
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-07-12 22:30
3210太小,一般3KW电机就要用3210
DZ108系列断路器本身不好用还危险,换其他型号。
自学
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-07-13 08:01
接触器及断路器选型过小造成的。11KW三相设备,正常运行时纯电阻型理论值(功率因数为1时)都达到16A电流,电机属感性设备,正常运行时能达到0.8就很好了(此时电流20A以上),何况启动时甚至才0.3-0.5,按0.5算,电流>33A,已经超了所选接触器及断路器的额定电流。
更换接触器及断路器是肯定的,最少额定电流40A以上(接触器),断路器选50A的D型的吧。电机防护用热过载保证就行,不必用断路器来防止。
  • 下载积分:+3(cunguang07) 热心助人!
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2596 个
    工控威望: 21437 点
    下载积分: 15994 分
    在线时间: 2766(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2018-07-13 08:28
    交流接触器放大1-2个容量等级
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2844 个
    工控威望: 4475 点
    下载积分: 218661 分
    在线时间: 3203(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2018-07-13 08:59
    抛丸机11KW电机用变频器或者的软启动器是不合适,因为此电机正常工作在超负荷状态,就算是满负荷运行用变频器也极易报警,所以不建议用变频器,还是将接触器型号加大为好!
    以上是个人建议!
  • 下载积分:+1(cunguang07) 真诚感谢!
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    dwx123456
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 6597 分
    在线时间: 477(小时)
    查看dwx123456的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2018-07-13 10:18
    直接启动的建议接触器和断路器加大1-2级
    814382100
    学无止境
    发帖数量: 573 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 1892 分
    在线时间: 164(小时)
    查看814382100的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2018-07-13 11:22
    我公司95KW的接降压启动用一年都没坏
    工控大学徒
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 13621 分
    在线时间: 24(小时)
    查看工控大学徒的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2018-07-13 11:37
    测量电机的三相电阻跟电流,看是不是平衡,接触器跟空开加到50A,用手摸下电机外壳的温度是否均匀,我曾遇到过抛丸机电机转子断条的,也是开不了多久烧接触器触点。
    学到老
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 614(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2018-07-13 16:30
    明显接触器和空开小了,11KW,一般最小用40A,不要用正泰和杂牌触点电镀不好。瞬间启动触点质量差!
    luelyzeng
    岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 2101 点
    下载积分: 848 分
    在线时间: 187(小时)
    查看luelyzeng的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2018-07-14 08:33
    负载端这么大,接触器承受负载这么小不匹配,
    好好赚钱
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1011 个
    工控威望: 2691 点
    下载积分: 22753 分
    在线时间: 277(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2018-07-14 08:39
    引用第11楼彭万生于2018-07-12 21:05发表的  :
    3楼和6楼是行业人都该看明白了。老师也少有这么细致说。
    NIREN
    工控人加油
    qq317438652
    工控小学生
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 4379 点
    下载积分: 1289 分
    在线时间: 336(小时)
    查看qq317438652的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2018-07-14 09:42
    频繁启动的话  接触器要放大几个等级最好
    菜鸟的工控人生
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
