  • 3
  • Pages: 1/3     Go
cunguang07
发帖数量: 10 个
工控威望: 143 点
下载积分: 983 分
在线时间: 53(小时)
查看cunguang07的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-12 11:07
抛丸机抛头电机11KW,接触器型号是CJX2-3210,断路器型号是DZ108-32。用接触器直接控制电机,一次运行时间在30分钟到1小时,经常造成接触器触点粘连后弹不上来,或者断路器烧坏一路不通缺相,除了加变频器外,大神们有什么办法能解决此问题
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 961 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-12 11:11
是不是启动电流过大啊,你用钳表测测
grsgtd
发帖数量: 131 个
工控威望: 221 点
下载积分: 808 分
在线时间: 640(小时)
查看grsgtd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-12 11:14
这个问题是电机有问题要修电机,不是换接触器断路由器。
nuanbing99
发帖数量: 36 个
工控威望: 122 点
下载积分: 847 分
在线时间: 39(小时)
查看nuanbing99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-12 11:15
1、确保所买接触器与断路器质量有保证
2、接触器型号再增大一个等级
  • 下载积分:+1(cunguang07) 真诚感谢!
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 412 个
    工控威望: 535 点
    下载积分: 1395 分
    在线时间: 210(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-07-12 11:39
    接触器放大1-2个等级,断路器更换个型号,
    向往自由
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 33319 分
    在线时间: 146(小时)
    查看向往自由的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-07-12 11:53
    应该是电机有问题,电流变大。
    tingfenghu
    发帖数量: 2856 个
    工控威望: 3629 点
    下载积分: 3542 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-07-12 11:57
    CJX2-3210 太小,
    频繁启动,用6511.
    或者星三角启动。
    国产3210也就用3KW左右比较合适。
  • 下载积分:+1(cunguang07) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-07-12 14:05
    看型号就猜到是正泰或德力西之类的接触器了,换个施耐德的接触器试试吧,真不是给施耐德做广告,以前厂里有几台丽驰的加工中心,原厂配的是施耐德的接触器,用了近三年,换刀臂电机的接触器坏了,由于是地处小县城,不能第一时间购买到施耐德,就买了正泰的接触器暂时替代,谁曾想两个多月就废了。
    成功的路上需要帮助
    wflmg
    发帖数量: 208 个
    工控威望: 1555 点
    下载积分: 9776 分
    在线时间: 245(小时)
    查看wflmg的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-07-12 16:39
    我厂用的上抛和下抛11KW,接触器CJX24011空开DZ47   60A
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-07-12 19:22
    先确定电机的电流是否和标示相符,如果变大要修电机,如果正常常就要买质量有保证的接触器
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 6851 分
    在线时间: 3530(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-07-12 19:31
    换固态继电器控制,或软起动器
    彭万生
    发帖数量: 1888 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-07-12 21:05
    3楼和6楼是行业人都该看明白了。老师也少有这么细致说。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
