未来
11KW电机经常烧坏接触器和断路器,除了增加变频器外,还有别的办法吗
Pages: 2/3 Go
sl0301
198 个
348 点
834 分
在线时间: 225(小时)
查看sl0301的
12楼
发表于: 2018-07-12 22:04
11KW及以上的 建议星三角启动
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
13楼
发表于: 2018-07-12 22:30
3210太小,一般3KW电机就要用3210
DZ108系列断路器本身不好用还危险,换其他型号。
自学
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
14楼
发表于: 2018-07-13 08:01
接触器及断路器选型过小造成的。11KW三相设备,正常运行时纯电阻型理论值(功率因数为1时)都达到16A电流,电机属感性设备,正常运行时能达到0.8就很好了(此时电流20A以上),何况启动时甚至才0.3-0.5,按0.5算,电流>33A,已经超了所选接触器及断路器的额定电流。
更换接触器及断路器是肯定的,最少额定电流40A以上(接触器),断路器选50A的D型的吧。电机防护用热过载保证就行,不必用断路器来防止。
下载积分:+3(cunguang07) 热心助人!
huoshi
为所当为
2596 个
21437 点
15914 分
在线时间: 2766(小时)
查看huoshi的
15楼
发表于: 2018-07-13 08:28
交流接触器放大1-2个容量等级
二手工控电器
且行且珍惜
2843 个
4473 点
218526 分
在线时间: 3202(小时)
查看二手工控电器的
16楼
发表于: 2018-07-13 08:59
抛丸机11KW电机用变频器或者的软启动器是不合适,因为此电机正常工作在超负荷状态,就算是满负荷运行用变频器也极易报警,所以不建议用变频器,还是将接触器型号加大为好!
以上是个人建议!
下载积分:+1(cunguang07) 真诚感谢!
dwx123456
171 个
300 点
6597 分
在线时间: 477(小时)
查看dwx123456的
17楼
发表于: 2018-07-13 10:18
直接启动的建议接触器和断路器加大1-2级
学无止境
573 个
740 点
1892 分
在线时间: 164(小时)
查看814382100的
18楼
发表于: 2018-07-13 11:22
我公司95KW的接降压启动用一年都没坏
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
19楼
发表于: 2018-07-13 11:37
测量电机的三相电阻跟电流,看是不是平衡,接触器跟空开加到50A,用手摸下电机外壳的温度是否均匀,我曾遇到过抛丸机电机转子断条的,也是开不了多久烧接触器触点。
学到老
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
20楼
发表于: 2018-07-13 16:30
明显接触器和空开小了,11KW,一般最小用40A,不要用正泰和杂牌触点电镀不好。瞬间启动触点质量差!
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
356 个
2101 点
848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的
21楼
发表于: 2018-07-14 08:33
负载端这么大,接触器承受负载这么小不匹配,
好好赚钱
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1011 个
2691 点
22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
22楼
发表于: 2018-07-14 08:39
引用第11楼彭万生于2018-07-12 21:05发表的 :
3楼和6楼是行业人都该看明白了。老师也少有这么细致说。
NIREN
工控人加油
qq317438652
工控小学生
191 个
4379 点
1289 分
在线时间: 336(小时)
查看qq317438652的
23楼
发表于: 2018-07-14 09:42
频繁启动的话 接触器要放大几个等级最好
菜鸟的工控人生
Pages: 2/3 Go
