梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4342 个
工控威望: 7719 点
下载积分: 15403 分
在线时间: 2969(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-28 16:28
如图,取料位置上有6个位置,感应分别为X0到X5,放料位置也有6个位置,感应分别为X6到X13。要求如果X0上有工件,其他X1到X5也有,优先使用前面的工件,依次往后取料,放料的时候也一样。那么程序应该怎样写?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
在奋斗的年代
发帖数量: 119 个
工控威望: 218 点
下载积分: 29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-28 17:15
用移位了
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-28 17:32
200来步,我可以写出1000个位置的判断,可以优先权控制(设置工位的优先先后)顺序控制,根据生产异常,随时取消呼叫,只要plc内存够大写10000个位置或更多都可以。
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1094 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 3442 分
在线时间: 733(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-29 13:40
这种情况遇到过,实际运用的时候,第一次优先放1号,接下来后,即使一号空着也就平均来放了,因为要把所有的PORT位都要利用起来,总是1号优先,一天下来,一号的产量就很多,依次递减。后面的PORT利用率不高。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4342 个
工控威望: 7719 点
下载积分: 15403 分
在线时间: 2969(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-02 08:00
引用第1楼在奋斗的年代于2018-04-28 17:15发表的  :
用移位了
怎么移位呢
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4342 个
工控威望: 7719 点
下载积分: 15403 分
在线时间: 2969(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-02 08:01
引用第3楼bruce2020于2018-04-29 13:40发表的  :
可以写一下,作为参考
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-02 13:54
这个要计算RB的位置和加工时间判断,这样才是效率最高的,我写了100个工位的{这样程序我已写好模块(效率,优先权,位置),}
ydyzq123
发帖数量: 171 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 266(小时)
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-07 08:18
引用第6楼打豆豆于2018-05-02 13:54发表的  :
这位大锅,能否发一份出来共享?
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-07 08:27
也可以用比较指令做。这个应该不是很难理解了。
人生没有如果只有后果
worker02
发帖数量: 115 个
工控威望: 294 点
下载积分: 723 分
在线时间: 280(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-10 14:19
首先建立一个表(堆栈)(长度依你多个位置来确定),当表有数据写后将这个表里内容重新做一次从大到小(或是从小到大)排列一次,排列完成后就是可以对表进行操作了。三菱的我不清楚具体的那个指令,西门子的可以自己编写这样的指令功能,我项目上用过很多这种优先排序的程序了。(关键的就是建立表,然后对表进行排序)。
小八哥
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-11 08:19
  你们真能想  位组字     然后      直接判断字里面的 的第一个ON是哪个位就可以了       每次取料之前 判断一下
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-11 09:29
看看是不是LZ想要的。M0-M15对应1至16个工位,全部工位没料,置0
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
