  • Pages: 2/2     Go
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 235 点
下载积分: 863 分
在线时间: 101(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-07-10 13:50
我以前就遇见过,三菱电机走绝对位置。跑百十个来回位置就慢慢偏移。最后只能用AB相记脉冲,实时计算才可以。
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 70(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-07-10 15:02
1. 伺服参数里面的定位完成脉冲范围,看是不是偏大;
2. 伺服的刚性、增益等参数整定一下;
3. 检查一下脉冲线,是不是有虚焊的现象;
4. 如果可以的话,模组处脱开电机,用拉力计来回拉空模组,看一下是不是机械装配的时候丝杆的同轴度有问题,导致电机在某个位置上发生轻微卡顿导致的。
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 557 个
工控威望: 780 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 290(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-07-10 16:01
先用高速计数器监控下实际脉冲和所发脉冲数是否一致。走不准有很多种情况。1,程序问题,2机械结构问题。3.干扰问题。
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 757(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-07-10 16:43
我以前用松下的遇到过走不准的现象,三菱的应该不会,但是好多人说也遇到过三菱走不准的,大多都是外部有干扰,还有3U的PLC也有水货。
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 235 点
下载积分: 863 分
在线时间: 101(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-10-29 11:45
其实不是走不准,因为如果你用3U的PLC ,最大的脉冲也才200K,但是伺服里面设置的是4M的,你切换成500K就可以走准确的。实际测试过好像是PA14的
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2063 个
工控威望: 2331 点
下载积分: 3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-10-30 11:22
引用第3楼坚决不飘于2018-04-18 09:11发表的  :
特别注意,FX3U多轴的时候,启动时刻同时启动会丢脉冲。一般都是一个轴启动0.1秒后启动另一个轴。
不可能吧
zlf_nb
发帖数量: 17 个
工控威望: 281 点
下载积分: 8331 分
在线时间: 90(小时)
查看zlf_nb的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-10-30 14:10
引用第16楼倔强的小白于2018-10-29 11:45发表的  :
这个说法应该比较靠谱,以前也碰到过
  • Pages: 2/2     Go
