发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 455 分
在线时间: 5(小时)
查看13545566484的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-13 11:29
我用三菱plc和伺服驱动器,编程后运行有时候实际行程不够,断电重启后又正常一段时间,不知道是怎么回事?请各位大神指点!
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 544 个
工控威望: 4597 点
下载积分: 1469 分
在线时间: 399(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-13 20:14
有可能是干扰,也有可能是山寨PLC
联系电话15071699246,QQ296686949
13545566484
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 455 分
在线时间: 5(小时)
2楼  发表于: 2018-04-13 22:00
它有两个轴,开始是x轴走不到位,把x轴速度调下来就好了。后来是y轴,调速度没什么作用。尝试用位移值比较设定值来控制轴使能,却经常走过头了。
坚决不飘
发帖数量: 27 个
工控威望: 102 点
下载积分: 873 分
在线时间: 12(小时)
查看坚决不飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-18 09:11
特别注意,FX3U多轴的时候,启动时刻同时启动会丢脉冲。一般都是一个轴启动0.1秒后启动另一个轴。
sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-18 22:49
伺服本身就有干扰源,所以看电机是否运行平稳,有异常调下刚性。
iloveni14
发帖数量: 46 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 32(小时)
查看iloveni14的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-17 10:10
看下发送脉冲和接收的脉冲一致不
dre58377
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-18 08:46
引用第5楼iloveni14于2018-05-17 10:10发表的  :
看下发送脉冲和接收的脉冲一致不
大大,我不是樓主,但我有類似的問題,想請教你,要如何查看發送脈沖和接收脈沖不一致
謝謝
conchnit
发帖数量: 131 个
工控威望: 456 点
下载积分: 6127 分
在线时间: 70(小时)
查看conchnit的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-18 14:07
请你说明问题的时候 说出你的配置和方案,
踏实走好每一步. 承接自动化项目.
axs2002
发帖数量: 111 个
工控威望: 590 点
下载积分: 711 分
在线时间: 29(小时)
查看axs2002的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-19 13:40
我也想学
suzhenyong
发帖数量: 45 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1496 分
在线时间: 26(小时)
查看suzhenyong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-19 13:47
看一下每转的脉冲数是不是过少这个脉冲数最发要大于3000以上。过小的话增加精度。电子齿轮比是否正确。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-20 09:48
问这种问题说说明水平还没到家。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-07 21:09
引用第6楼dre58377于2018-05-18 08:46发表的  :
謝謝
我以前把一个plc脉冲输出到高速计数器看了下果然是一样的。
