生活
OMRON 转盘工位控制 求大神
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7521 分
在线时间: 265(小时)
查看wo0712的
发表于: 2017-10-21 09:33
如图 共有8个工位,每个工位都有两个吸嘴。吸嘴固定在转盘上的,每个吸嘴转到如图的位置都会去吸料。如何才能很好的知道现在位置应该控制那个吸嘴的电磁阀。转盘电机用的是CKD马达,绝对位置的
听取各位大神的意见,我检测了一个感应器 确定一个位置标记为原点。DD马达每次都转动相同的位置,转动一次位置相对原点位置加1。判断当前位置原点位置的关系,来确认当前吸嘴对应的电磁阀。刚好16个电磁阀 CKD电磁阀带吸气与吹气的
[ 此帖被wo0712在2017-10-23 20:42重新编辑 ]
转盘吸嘴.zip
(7 K) 下载次数:109
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1471(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-21 09:40
晕倒 知道绝对值 啥都好说
驱动器是通过IO控制的,每次都是转的固定角度呀。
项目、视觉、通讯QQ3515716
潘工pym
74 个
173 点
841 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的
发表于: 2017-10-21 10:25
1 楼说的对
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7521 分
在线时间: 265(小时)
查看wo0712的
发表于: 2017-10-21 14:44
驱动器是通过IO控制的,每次都是转的固定角度呀。没法读当前位置的
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-10-21 16:39
加编码器
675 个
866 点
2047 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2017-10-21 18:33
普通调速马达带分割器的我做过类似的项目
sjbandmm
241 个
411 点
995 分
在线时间: 169(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2017-10-21 20:31
加编码器或接近开关,用4个接近开关,8421码就I能指示了,或者回原点时记住!
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1471(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-21 21:10
你电机用的应该是DD马达,DD马达的编码器信号一般都是模拟的,特别是高精度的,你可以选个带通讯口的驱动器,这样你可以获取他的位置
位置较多最好这种控制方式,外部感应毕竟太不可靠
项目、视觉、通讯QQ3515716
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-10-22 22:27
还是用普通马达加分割器吧,走位准,好控制。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
john42tw
1281 个
6112 点
53548 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-10-23 08:04
1.走通訊,直接讀位置。
2.鑽一孔,以光電定位原點。
其實知不知道现在位置並不重要,
因為當轉動停止,個工位就要做自己的事,與位置無關吧!
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7521 分
在线时间: 265(小时)
查看wo0712的
发表于: 2017-10-23 20:45
外接感应器简单些 已实验过了 还不错
wsqjs
充耳不闻
148 个
224 点
1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的
发表于: 2017-10-23 20:51
楼主使用CKD分割器、分割器转一周(360度)工位转45度,8次即8个工位,
并且楼主对于编码器和伺服之类好像不太在行。
给个现成做法,
选1个工位作为起始位,安一个接近开关,感应块安在转盘上,当然这样每次启动前必须回到该起始工位。
分割器上安一个接近开关,使用计数方式1-2-3-4-5-6-7-8,对应8个工位,回到起始位 接近开关on,则置1
充耳不闻
OMRON 转盘工位控制 求大神
