手册
求助:三菱FR—A500变频器故障问题
Pages: 2/2 Go
wyzcjj
175 个
244 点
940 分
在线时间: 175(小时)
查看wyzcjj的
12楼
发表于: 2008-06-29 00:24
wo ding ge
caocaozxh
查看caocaozxh的
13楼
发表于: 2008-06-29 10:46
负荷太大,建议先空载试验,看是否会出现上述现象,如果没有问题,那是马达太小了,换大马达和控制器.
liushiyong
97 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
14楼
发表于: 2008-06-29 18:23
空载试了,也报警。我把刹车拆下也不带动负载,试了还是不行。
谢谢各位!
请指点!!!!!!!!!!
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
15楼
发表于: 2008-06-30 13:14
楼主用矢量控制试试。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9696 个
8594 点
16733 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
16楼
发表于: 2008-06-30 13:36
楼主,你的机器报的故障一个是过电流,另一个好象是过电压
刚好我也调试过类似的情况,变频器上有一个功能,可以控制抱闸。一定要等输出转矩高于多少并且再过几秒再松闸,低于多少再抱闸。
报OL的主要原因有两种,如果是在启动的时候,就是转矩已经足够了还不及时松闸,还有如果是停车的时候报OL,就是还没停好就抱闸。
另外这种一定要加制动电阻的,并且功率越大越好。
这种还是有点复杂的,并且要配合机械不断调整,并且这种用法有不稳定性,曾经我们在某钢厂调试的两台变频器,当时是正常的,过了一年以后,他们换了下钢丝绳,就反复出现如上故障,后来我们又到现场反复调整,又用了一年多,后来又有一小点故障,又调整。
同样的参数,变频器,负载,在机械因素(比如钢丝绳松紧度)的影响下,机械的稳定性在改变。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
liushiyong
97 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
17楼
发表于: 2008-07-02 15:02
多谢杨工的帮忙,我报个制动电阻,等来件了安上试试。
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
18楼
发表于: 2009-01-03 22:04
在深圳打电话13602693009
bky16
14 个
172 点
503 分
在线时间: 2(小时)
查看bky16的
19楼
发表于: 2009-01-04 17:52
刹车可能有问题!
vekae
27 个
172 点
569 分
在线时间: 10(小时)
查看vekae的
20楼
发表于: 2009-01-04 20:33
songsuan
查看songsuan的
21楼
发表于: 2009-01-05 04:24
也有变频器坏的可能,我们单位有两台三菱FR-A500-37KW的都出现过这种现象,主控板和CPU板坏了都会出现这种情况(因为有两台可以互换板子试一下),建议换个变频器试一下。
chenjunwei
查看chenjunwei的
22楼
发表于: 2009-01-06 00:28
我是搞维修变频器的,以我经验来说该变频硬件电源板出故障!如想了解更多与我联系15817034477
Pages: 2/2 Go
求助:三菱FR—A500变频器故障问题
