中国
一次休设备的教训
4
Pages: 3/4 Go
我爱瑞瑞128
查看我爱瑞瑞128的
24楼
发表于: 2017-02-04 21:53
对我以后维修有帮助!谢谢LZ
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
25楼
发表于: 2017-02-06 20:25
引用第1楼ymmfa于2017-01-31 22:46发表的 :
感谢分享经验。
但一般情况 下,变频器最好直接连接电机,中间不要通过接触器,继电器。
变频器的说明书也是这么说,最好是变频器输出直接接电机。
黑娃娃
14 个
106 点
690 分
在线时间: 6(小时)
查看黑娃娃的
26楼
发表于: 2017-02-06 20:43
就算这个回路能工作,那你们的正反转是怎么实现的?难不成是用了两个微型继电器实现正反转,再用一直继电器控制变频器的启停?这样搞是不是用点画蛇添足了。
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
27楼
发表于: 2017-02-07 17:00
控制正反转不应该是在变频器控制端控制么?干嘛去控制输出?难道是两个电机?
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
28楼
发表于: 2017-02-07 17:25
请楼主上图
学无止境
杨一敏
482 个
3022 点
2513 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的
29楼
发表于: 2017-02-14 23:42
变频器控制电动机正反转 你是变频器的输出接的继电器 还是控制接的继电器
巩盼盼
108 个
249 点
950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的
30楼
发表于: 2017-02-16 09:01
变频器上有控制电机的正反转端子,直接短接就好了,或者外部开关控制的话,加一个继电器即可
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
31楼
发表于: 2017-02-17 14:16
估计是控制运行端子
感谢分享经验。
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
32楼
发表于: 2017-02-19 17:37
我读书少,太多看不懂,请用图
op07cp
25 个
117 点
1022 分
在线时间: 21(小时)
查看op07cp的
33楼
发表于: 2017-02-20 07:18
变频器后面加继电器是不科学的......
liyfei
27 个
125 点
7920 分
在线时间: 71(小时)
查看liyfei的
34楼
发表于: 2017-03-10 09:47
谢谢分享!
kaka8282
4 个
96 点
674 分
在线时间: 1(小时)
查看kaka8282的
35楼
发表于: 2017-03-12 22:46
楼主应该用的两个继电器来控制三相电机的正反转,通过转换继电器的线包通断,来实现三相电机的不同接线方式,达到换向的目的,这样还需要一个启停开关,不知道理解对不对?
4
Pages: 3/4 Go
一次休设备的教训
