巩盼盼
发帖数量: 108 个
工控威望: 249 点
下载积分: 950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-23 15:18
用步进电机带同步带运行,每次走固定距离,然后停止一定时间,在停止时间内做相应动作,在不断电及无故障情况下,一直反复运行,现在采用相对位置指令drvi,换成绝对位置控制的话,回原点zrn指令中需要在同步带上加DOG块,位置一直增加,怎样才能避免程序进入死循环,谢谢
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1233 个
工控威望: 1517 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-23 16:05
说的有点不明白了,DRVI相对位置控制 DRVA绝对位置控制,ZRN回原地,由此可见你的程序在回原点的位置没有做好。
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-23 21:32
绝对定位是目标点与原点之间的距离,相对定位是上一点与目标点之间的距离,你把这个理解了就好办了!
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78342 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-24 16:51
引用第1楼郭军伟于2016-12-23 16:05发表的  :
东隅已逝,桑榆非晚。
luopengluo
发帖数量: 15 个
工控威望: 112 点
下载积分: 653 分
在线时间: 10(小时)
查看luopengluo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-25 12:32
只要开机走一次,原点回归就可以,用相对定位和绝对定位都可以,只是每次行走的参考点不同,一直循环没事,只是存储器的值一直在增加,不会成死程序
wjing20128
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 429 分
在线时间: 9(小时)
查看wjing20128的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-25 16:57
整数圈的时候把当前位置值做清零处理,然后再继续运行就可以了。
