lihuaming68
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 747 分
在线时间: 60(小时)
查看lihuaming68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-02 10:46
   伺服驱动器接收PLC发出的脉冲(有频率,没数量),带动吸盘向下运动,当吸盘碰到工件的扭矩达到某值时,驱动器停止并发出信号,吸盘向上行走。   该怎么做?  求····在线等
    吸盘吸一堆板,吸走一张高度就下降。  没法用感应开关
cb_168
发帖数量: 58 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 54(小时)
查看cb_168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 11:07
可能用力矩输出控制能实现,当到大一定力后停止。
那是防碰撞的,伺服会报警
秋风送叶
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-02 11:20
是否可以在吸盘的支架上安装一探测感应器,吸盘下降时,感应器感应到后就代表碰到了板,伺服就停止下来,
看来只能这样了,学艺不精,到处有困难
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-02 15:48
用伺服做个扭矩模拟
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-02 15:51
扭矩到达伺服停止
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-02 16:08
用伺服就是为了不加光电吧,,扭矩就可以
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-03 15:56
楼上说的对
zhengf1989
发帖数量: 142 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 487(小时)
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-03 20:47
用真空压力传感器来检测是否吸到纸张可以吗?
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-04 07:42
吸盘机构要有缓冲功能,然后加一个感应开关就可以了。伺服使用速度模式,当下降到开关感应到后停止并打开吸盘一段时间后伺服上升。
工控勤哥
发帖数量: 256 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-04 10:03
为什么没做成伺服调整供料高度?就是吸一个盘子伺服就升一个距离。
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-07-04 13:46
用伺服扭拒模式就好了吧,达到扭拒,伺服就定那不动了,伺服会有信号出来。不要超过伺服最大扭拒就行了。
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-07-04 13:48
扭钜模式下,不超过伺服最大值不会报警。伺服可以设定多个扭拒值。
