快递
电机正反转问题求助
Pages: 2/2 Go
zxdzxdzxd
106 个
406 点
520 分
在线时间: 37(小时)
查看zxdzxdzxd的
12楼
发表于: 2016-01-02 18:06
这样不难啊,我理解你做的只是联锁而已,正转的时候比如SET M0,然后把M0串联在反转做联锁就可以了哦。正转的下降沿复位M0.
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
13楼
发表于: 2016-01-02 23:30
樓主以說沒PG卡.感覺有變頻器那只要輸出零速訊號給PLC即可
chenw_820215
85 个
146 点
518 分
在线时间: 26(小时)
查看chenw_820215的
14楼
发表于: 2016-01-04 16:10
有编码器的话,可以先判断编码器值不再出现变化的时候,再输出反转
笑看人生
130 个
212 点
948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的
15楼
发表于: 2016-01-04 16:41
引用第14楼chenw_820215于2016-01-04 16:10发表的 :
这样还是有道理的
simenboy
世界和平
12 个
102 点
1178 分
在线时间: 10(小时)
查看simenboy的
16楼
发表于: 2016-01-04 17:06
1、看看所用的PLC能接收高速脉冲
2、看看编码器反馈的信号是什么类型的(一般是差分信号A+A- B+B- Z+Z-)
3、想办法将编码器的反馈信号接进plc
4、每次反转或正转前,通过编码器的反馈信号来判断电机是在转动还是停止状态,电机改变运动方向前限进行电机运动状态的判定。
poiuzj
多动手操作才是王道!
92 个
225 点
7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的
17楼
发表于: 2016-01-05 18:45
任何电机的正反转控制都必须先给停止命令再切换方向的,只不过停止动作的过程有长短而已,动作时间长的你会看到电机停止了,动作时间短的你会感觉不到停止就直接反转了,实际在驱动器内部已经发生了停止命令。
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1293(小时)
查看chengjianbo的
18楼
发表于: 2016-01-05 19:19
变频器控制都是这样的,减速时间设小点
Pages: 2/2 Go
电机正反转问题求助
