笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-30 15:30
有一台带旋转编码器(增量型   分辨率是660ppr   推挽输出)的电机,正转的时候只要是电机不停止转动即使给反转信号也不会反转,必须等电机停下来才可以执行反转,应该写个什么样的程序?plc是三菱的。求助!!!!!!
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-30 15:33
不停就反转会伤电机的吧?
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-30 15:50
会伤害减速机内部齿轮,对设备的整体架构也会产生很大的影响。必须自由停车之后才能做反向运动
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-30 15:50
不过还是谢谢您对本贴的回复
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-30 16:22
群里的热心人帮忙解决一下啊。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-30 17:57
检测编码器有没有数值变化,比如三秒前的数值和现在的数有没有没变化,没有变化就等于电机已经停止。三菱PLC好像可以使用SPD计算速度,速度为0就是停止呢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-30 20:35
用编码器的信号测速,等到旋转速度为零的时候才可以输出反转信号。
杨一敏
发帖数量: 482 个
工控威望: 3022 点
下载积分: 2513 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-30 22:36
检测编码器的输出。。。。。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-30 22:47
引用楼主笑看人生于2015-12-30 15:30发表的 电机正反转问题求助 :
電機運轉中會給反轉訊號!如接觸器的話正轉運作中,在吸反轉接觸器會如何
如果是三個接觸器有一個切斷電網的有個近接開關用spd指令即可
感覺怪怪的,
有變頻器嗎?有加PG卡嗎?有變頻器由變頻器輸出O速信號後電機才會反轉當然要裝動態煞車電阻,電機有報閘煞車裝置嗎?秒秒鐘反轉,PLC的程序很簡單的
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-30 23:01重新编辑 ]
笑看人生
发帖数量: 130 个
工控威望: 212 点
下载积分: 948 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-31 13:26
没有PG卡
yogurt0724
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 570 分
在线时间: 0(小时)
查看yogurt0724的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-31 15:04
不停不太可能
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-01-01 22:17
可以加制动。
