家庭
三菱FX3U回原点DSZR请教
Pages: 2/2 Go
wfsqdteco
49 个
171 点
1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的
12楼
发表于: 2015-10-08 09:23
注意,重点是伺服没动作,参数PD01设置过?伺服是否使能?检查针脚12,20,21,46,47
wfsqdteco
49 个
171 点
1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的
13楼
发表于: 2015-10-08 09:32
另外,指令中操作数应该用X0-X7 否则执行不了,手册上已经明确写了
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
14楼
发表于: 2015-10-08 09:42
是位置控制
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
15楼
发表于: 2015-10-08 09:45
PD01没有设置过,伺服电机没有使能,我在确认下接线
多谢指点
wls1314
52 个
177 点
1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的
16楼
发表于: 2015-10-08 14:30
m8343 m8344 极限标志位给了没有,
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
17楼
发表于: 2015-10-08 15:05
程序上给了
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
18楼
发表于: 2015-10-08 15:11
如果用4个感应器的零点信号接到哪里?
左限位
近点信号X10
零点信号?
右限位
luky913
109 个
639 点
21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的
19楼
发表于: 2015-10-10 18:52
位置控制不需要接Z相,其实可以做到只用原点加上左右限位中的一个就可以了,我们经常回原点前和回原点后,把原点当作一个限位来使用,其他短接
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
20楼
发表于: 2015-10-12 16:32
我是用零点来做回原点位值,现已搞定。谢谢大家
月灬洛
59 个
1123 点
28509 分
在线时间: 104(小时)
查看月灬洛的
21楼
发表于: 2022-05-18 11:36
近点 零点信号可以用同一个的
98 个
135 点
2287 分
在线时间: 29(小时)
查看5353127的
22楼
发表于: 2022-05-24 21:45
一套FX5U视频教程
链接:
https://pan.baidu.com/s/1wO6vZm1le1EF2XxQ0YgvHA
提取码:jjp8
biaogege520
清晨的風
197 个
388 点
47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的
23楼
发表于: 2022-05-26 09:36
你这是自动搜原点的,可以不接Z相信号
伺服CN1接线
24v(12 20脚)
0V(42、43、44、46)
脉冲信号(10)接Y0
伺服方向(35)接Y4
下载积分:+1(丛入门到放弃)
Pages: 2/2 Go
三菱FX3U回原点DSZR请教
