  • Pages: 2/2     Go
wfsqdteco
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 115(小时)
查看wfsqdteco的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-10-08 09:23
注意,重点是伺服没动作,参数PD01设置过?伺服是否使能?检查针脚12,20,21,46,47
wfsqdteco
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 115(小时)
13楼  发表于: 2015-10-08 09:32
另外,指令中操作数应该用X0-X7 否则执行不了,手册上已经明确写了
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-10-08 09:42
是位置控制
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
15楼  发表于: 2015-10-08 09:45
PD01没有设置过,伺服电机没有使能,我在确认下接线
多谢指点
wls1314
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-10-08 14:30
m8343   m8344   极限标志位给了没有,
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
17楼  发表于: 2015-10-08 15:05
程序上给了
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
18楼  发表于: 2015-10-08 15:11
如果用4个感应器的零点信号接到哪里?
左限位
近点信号X10
零点信号?
右限位
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-10-10 18:52
位置控制不需要接Z相,其实可以做到只用原点加上左右限位中的一个就可以了,我们经常回原点前和回原点后,把原点当作一个限位来使用,其他短接
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
20楼  发表于: 2015-10-12 16:32
我是用零点来做回原点位值,现已搞定。谢谢大家
月灬洛
发帖数量: 59 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 28459 分
在线时间: 103(小时)
查看月灬洛的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-05-18 11:36
近点 零点信号可以用同一个的
5353127
发帖数量: 98 个
工控威望: 135 点
下载积分: 2287 分
在线时间: 29(小时)
查看5353127的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2022-05-24 21:45
一套FX5U视频教程
   链接:https://pan.baidu.com/s/1wO6vZm1le1EF2XxQ0YgvHA
提取码:jjp8
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 197 个
工控威望: 388 点
下载积分: 47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2022-05-26 09:36
你这是自动搜原点的,可以不接Z相信号
伺服CN1接线
24v(12 20脚)
0V(42、43、44、46)
脉冲信号(10)接Y0
伺服方向(35)接Y4
  • 下载积分:+1(丛入门到放弃)
    • Pages: 2/2     Go
