  • 3
  • Pages: 3/3     Go
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-08-19 20:36
引用第23楼初出陌路于2015-08-18 21:07发表的  :
380V星型电机的线电压为380V,△型220V线电压为220,380V星型电机接△型220V是,电压小,所以电机不动
不明白为什么负载(电动机绕组)两端输入同样的220V电压,为什么星形连接时电动机可以动,而三角连接就不能动呢?
这位朋友能详细解释一下吗?
wxw168
发帖数量: 374 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-08-19 21:27
引用第7楼zhoufeihero于2015-08-17 14:49发表的  :
我也希望是接线错了,那样的话就没那么头疼了。
但是现实是这个线怎么可能错,这个和你的6出线星形转三角形不一样,
就是在电机接线盒子里面进行星形三角形转接而已,就像上图那样,横联换竖联而已。
可能你的电机修过,出线和标识不一样了。
zhoufeihero
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-08-20 09:17
感谢大家热心帮忙,我昨天出差去了,未能及时回帖,在这里对大家说声对不起。
我检查了绕组,确实是绕组的出线的问题,在这里再次感谢大家。我经验不足,以为所有电机都是横联变竖联
就可以进行星三角转换了。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1765 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-08-20 09:50
就这一问题,我看好多同仁要么基础差那么一点,要么是有意考别人。
吉圆电气 QQ751673698
fangzhihua
发帖数量: 147 个
工控威望: 2909 点
下载积分: 7303 分
在线时间: 341(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-09-18 13:25
建议检查接线。可用指针式万用表,把6各接线头尾分清,然后再接成三角形试试。
zhtokokk
发帖数量: 487 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-09-19 11:34
      赞15楼的朋友。
      星(380V)和三角型(220V)功率不变。
今生无缘
发帖数量: 141 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2015-09-19 12:28
不知问题解决了没有?
我也来说说,根据你所描述,接线操作没问题,电机星运行正常,三角形运行不正常,原因有二:
其一可能电机绕组尾端引线与标称端子不符,因星运行不存在尾端顺序,而三角运行必须是正确顺序,解决方法:电机首尾引线接在对应的端子上;
其二可能是电机维修过内部绕组接法改变已不能三角运行,或者此电机出厂就只能星运行,除非你曾确认此电机三角运行过。
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 661 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2015-09-22 13:10
其实我很想问个问题,这个电机 星型的接法就有380,还能三角接法?
星型接法每个绕组就是220V的电压,因为接到三相的中点(可以理解为N),这样也能380?
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
维修曹
发帖数量: 27 个
工控威望: 118 点
下载积分: 747 分
在线时间: 5(小时)
查看维修曹的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2015-09-22 20:32
理论是可以的,是不是接线有问题/
wzhsjx
发帖数量: 15 个
工控威望: 126 点
下载积分: 597 分
在线时间: 5(小时)
查看wzhsjx的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2015-09-24 15:52
呵呵一个简单的问题会导致怎么多答案出来  都是人才哦  最简单就是电机三角状态有没有三相通还不知道吧
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
