引用引用第15楼wu19821221于2015-05-14 08:04发表的 :用多久了,如果時間長了估計是總閘老化耐流不夠了,可以人在電箱前等跳閘的時候去摸看看總閘的溫度,這樣有點太佔時間了(一顆80A沒多少錢換一顆試試吧)至於你說的短路造成的跳閘,不是沒可能,基本上可能性很低很低....
引用引用第7楼jmustao于2015-05-13 17:11发表的 :现在怀疑两个方面:第一 就像您说的,可能总断路器坏了;第二 怀疑是不是那个分路的电缆有问题了,分路电缆短路了,但是短路电流已经大于该分路上断路器的的分断能力了,所以总断路器断开,但是第二种可能性很小的,因为采用是一个系列的断路器,短路分断电流应该是一样的! 还需要补充说明一下是:目前情况好像是这样子的:单独单时间工作每个分路都没问题的,当启动第二个或者第三第四分路时,可能会出现总断路器跳闸的,并不是每次都一样的情况
