  • 3
  • Pages: 1/3     Go
jmustao
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3918 分
在线时间: 170(小时)
查看jmustao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前辈,本人遇到情况如下:总断路器(80A,L+N),下端分出六个分断路器(其中四个是漏电保护断路器10A,另外两个是普通断路器6A);现在遇到的问题,系统工作一段时间以后出现总断路器跳闸(操作手柄并看似未跳闸一样,但是电路断开了)而分断路器却未动作?
   恳请各位前辈指导一下!
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-13 14:52
檢查一下,斷路器上的端子是不是有鬆掉或沒鎖緊的。
都正常就換一個總閘試試。
jmustao
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3918 分
在线时间: 170(小时)
查看jmustao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-13 15:10
断路器端子都拧紧了,应可以排除因接头松而引起跳闸的原因!
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-13 16:12
最好是把接线图发上来这样才能够看出是接线错误还是便件故障。主要是看N线是接在哪个位置,6A的开关是单相还是两相的,这个很重要。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-13 16:25
总断路器是带漏电保护的吗?我也遇到过因为漏电总闸跳而分闸不跳的问题。
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-13 16:35
基本上分閘不跳跳總閘的情況多是總閘有漏電保護的,如總閘沒有漏電保護,那大概就是總閘的問題了(我遇過斷路器壞了,變成不定時跳閘的情況,換一顆就好了)
jmustao
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3918 分
在线时间: 170(小时)
查看jmustao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-13 17:04
引用第4楼jeffwang2011于2015-05-13 16:25发表的  :
总断路器不带漏电保护的。就是最普通的!
jmustao
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3918 分
在线时间: 170(小时)
查看jmustao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-13 17:11
引用第5楼wu19821221于2015-05-13 16:35发表的  :
现在怀疑两个方面:第一 就像您说的,可能总断路器坏了;第二 怀疑是不是那个分路的电缆有问题了,分路电缆短路了,但是短路电流已经大于该分路上断路器的的分断能力了,所以总断路器断开,但是第二种可能性很小的,因为采用是一个系列的断路器,短路分断电流应该是一样的!
   还需要补充说明一下是:目前情况好像是这样子的:单独单时间工作每个分路都没问题的,当启动第二个或者第三第四分路时,可能会出现总断路器跳闸的,并不是每次都一样的情况
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-13 18:27
工作一段时间跳闸,肯定是哪里发热了,看看总断路器发不发热,再就是是用的哪种型号的断路器,估计负荷电流一大,里面的双金属片发热,就跳闸了,现在你要看下总电流多大,如果超负荷就加大开关,如果没超负荷,检查一下开关,如果是触点烧坏发热就换开关,如果是双金属片动作就调一下脱扣电流,这个应该好处理。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9885 分
在线时间: 651(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-13 19:24
看一下负载工作情况,是不是瞬间启动大电流引起的。有必要检测一下电流。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-13 21:19
换一个新的试一下。
吉圆电气 QQ751673698
linxianqiang
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-13 21:28
我认为9楼说得有道理。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
