a8897044
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-29 11:08
GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!
请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-29 11:19
互感器怎么不是装进线侧,而负载侧。电流表,钳表都有频率范围,找说明书看一下支持频率围先。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
a8897044
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-29 11:23
一般变频器的输出侧电流肯定远大于进线侧 若装在进线侧基本没办法测电流~用钳形表测进线侧电流在2.5A  输出侧的电流有45A~这是在15HZ时候测的
a8897044
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-29 11:23
现场坐等大神回复啊
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-29 11:58
我们平时用的仪表 都是测量工频 数据的  不能测量变频数据
ds1004396
发帖数量: 146 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-29 12:25
钳形表测不出变频器输出电流的!昨晚试了下电机电流没反应!
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-29 14:20
为啥在另装电流互感器,变频器显示屏不是有电流显示,另外也有模拟电压输出。
  • 下载积分:+1(jonny_jean) 正確
    hnwygcb009
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 2539 分
    在线时间: 83(小时)
    查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-03-29 20:37
    变频器输出值为变频变压值,而互感器设计是基于工频设置的,你当然读不到真实数据了;要看电流直接看变频器参数就行了啊,非要用电流表看的话,那就得把互感器位置调换到变频器进线侧。
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-03-30 04:56
    那跟萬用表量變頻器輸出電壓是一樣的問題!鉗表量變頻輸出電流亦同
    您在變頻器輸出接一般市電用互感感器不會比變頻器本身準的(除非很早的變頻器沒有電流監看電流輸出選項)
    上次幫朋友看一現場試車就是您這樣問題!
    互感器換規格!同7樓所說換了如變頻器內部同規格的互感器 價格上差異很大
    變頻器三相輸出全串圈數改變
    變頻器程序調整
    才勉為其難讓業主接受
    經驗談啦!
    youxuemin888
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 834 分
    在线时间: 11(小时)
    查看youxuemin888的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-03-30 05:39
    为什么要用互感器加电流表呢?直接用10V的电流表接到变频器的模拟量输出端就好了
    ycr741800
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 11522 分
    在线时间: 372(小时)
    查看ycr741800的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-03-30 07:52
    我们也是装在输出側,同你装法一样(互感器加电流表)以前在调试时也是钳表和电流表测出的数不一致,后把变频器改矢量控制,加马达(空载)学习一下,就OK 了
    unique
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 426 点
    下载积分: 4132 分
    在线时间: 175(小时)
    查看unique的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-03-31 08:53
    我的做法是用一个小触摸屏(三四百块钱)跟变频器通讯,电流、电压、转速、电量等所有参数直接显示出来,还可通过触摸屏调速。
