中国
机械手夹爪的松开和抓紧控制问题
supermmliu
11 个
107 点
650 分
在线时间: 3(小时)
查看supermmliu的
发表于: 2014-11-20 09:05
请教各位大神,一个机械手的夹爪,它的抓紧和松开由什么来检测,通俗的说就是,我怎么知道夹爪已经抓紧了,夹爪已经松开了。本人新手,初接触,谢谢。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-11-20 13:17
这个没有特殊的要求,用接近开关、光电开关来检测夹爪的位置都行,只要注意使用器件的质量和特性。
一般选择费斯通、欧姆龙等。
giveme
5 个
93 点
965 分
在线时间: 6(小时)
查看giveme的
发表于: 2014-11-23 20:43
如果是用液压,而且是而且是恶劣环境的可以使用压力继电器配合打开关闭命令判断。
菜鸟级的电工
32 个
127 点
12461 分
在线时间: 22(小时)
查看菜鸟级的电工的
发表于: 2014-11-25 14:48
一般机械手上面的控制不是都是靠传感器及接近开关进行控制的吗?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-11-25 15:11
引用第5楼菜鸟级的电工于2014-11-25 14:48发表的 :
是的。这个实际上也没有什么特别之处,值需要满足现成环境及控制要求就可以了。
gkrj998
9 个
126 点
7548 分
在线时间: 27(小时)
查看gkrj998的
发表于: 2014-11-26 00:12
一般选择费斯通气缸加磁性开关检测状态
雪花飘飘
2625 个
2051 点
6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2014-11-27 11:43
气缸可以选择加装磁感应开关或在夹爪上安装光电,接近,光纤等传感器。
油压港同理。
下载积分:+5(乌龟船长)
jonron
39 个
135 点
6632 分
在线时间: 20(小时)
查看jonron的
发表于: 2014-11-28 15:37
鎴戠殑鎬庝箞鏄剧ず鐏槦鏂囧憿锛
wuyang750
15 个
336 点
3523 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyang750的
发表于: 2014-12-03 21:13
位置检测啊 抓紧是一个位置 松开手一个位置 位置点你自己用磁性开关 或者其他传感器都行啊
wht1215
157 个
687 点
680 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的
发表于: 2014-12-05 10:02
加装磁性开关在气缸的首位两端
宵小晚辈
22 个
122 点
771 分
在线时间: 5(小时)
查看宵小晚辈的
发表于: 2014-12-11 11:21
接近开关
机械手夹爪的松开和抓紧控制问题
