wagkrj
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 22(小时)
查看wagkrj的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2014-08-19 11:39
最好还是先把设备控制电压确认后,根据确认后的电压重新换一个接触器,一般不会有问题的,根据你说的情况,可能是把控制电压(线圈电压)弄错了。
15061004556
天宫-号
发帖数量: 129 个
工控威望: 860 点
下载积分: 8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2014-08-19 13:58
32-36V电压的你接到220或者380坑定烧线圈了
维修电工
huyongquan9
发帖数量: 10 个
工控威望: 100 点
下载积分: 571 分
在线时间: 13(小时)
查看huyongquan9的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2014-08-19 14:40
真粗心,连线圈电压都不看。
yixi401
成功就在前方
发帖数量: 67 个
工控威望: 188 点
下载积分: 450 分
在线时间: 48(小时)
查看yixi401的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2014-08-22 13:40
线圈电压接的不对
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2014-08-22 16:37
看图线圈烧了,线圈电压接错了吧?
云淡风轻2014
回收各品牌PLC  变频器 伺服 触摸屏
发帖数量: 25 个
工控威望: 153 点
下载积分: 705 分
在线时间: 6(小时)
查看云淡风轻2014的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2014-08-22 17:06
注意接触器线圈电压
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2014-08-22 21:32
买垃圾接触器  就等着受罪吧
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2014-08-23 12:18
不确认一下就装上,活该。三六伏是什么意思都不知道,你就作吧。你的电工证是买的吧,
天行健
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2014-08-24 14:11
烧的只是接触器还好,换别的就要小心一点了
随缘工控
发帖数量: 19 个
工控威望: 142 点
下载积分: 834 分
在线时间: 5(小时)
查看随缘工控的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2014-08-24 14:37
线圈电压搞错了,可以换一个合适电压得线圈
jiajun2504
发帖数量: 11 个
工控威望: 141 点
下载积分: 376 分
在线时间: 17(小时)
查看jiajun2504的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2014-08-25 09:39
线圈额定电压与实际电压不匹配
jiajun2504
发帖数量: 11 个
工控威望: 141 点
下载积分: 376 分
在线时间: 17(小时)
59楼  发表于: 2014-08-25 09:42
线圈额定电压与实际电压不匹配。
