编程
接触器冒烟了
4
5
6
Pages: 5/6 Go
wagkrj
19 个
113 点
6763 分
在线时间: 22(小时)
查看wagkrj的
48楼
发表于: 2014-08-19 11:39
最好还是先把设备控制电压确认后,根据确认后的电压重新换一个接触器,一般不会有问题的,根据你说的情况,可能是把控制电压(线圈电压)弄错了。
天宫-号
129 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
49楼
发表于: 2014-08-19 13:58
32-36V电压的你接到220或者380坑定烧线圈了
维修电工
huyongquan9
10 个
100 点
571 分
在线时间: 13(小时)
查看huyongquan9的
50楼
发表于: 2014-08-19 14:40
真粗心,连线圈电压都不看。
yixi401
成功就在前方
67 个
188 点
450 分
在线时间: 48(小时)
查看yixi401的
51楼
发表于: 2014-08-22 13:40
线圈电压接的不对
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
52楼
发表于: 2014-08-22 16:37
看图线圈烧了,线圈电压接错了吧?
云淡风轻2014
回收各品牌PLC 变频器 伺服 触摸屏
25 个
153 点
705 分
在线时间: 6(小时)
查看云淡风轻2014的
53楼
发表于: 2014-08-22 17:06
注意接触器线圈电压
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
54楼
发表于: 2014-08-22 21:32
买垃圾接触器 就等着受罪吧
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
55楼
发表于: 2014-08-23 12:18
不确认一下就装上,活该。三六伏是什么意思都不知道,你就作吧。你的电工证是买的吧,
天行健
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
56楼
发表于: 2014-08-24 14:11
烧的只是接触器还好,换别的就要小心一点了
随缘工控
19 个
142 点
834 分
在线时间: 5(小时)
查看随缘工控的
57楼
发表于: 2014-08-24 14:37
线圈电压搞错了,可以换一个合适电压得线圈
jiajun2504
11 个
141 点
376 分
在线时间: 17(小时)
查看jiajun2504的
58楼
发表于: 2014-08-25 09:39
线圈额定电压与实际电压不匹配
jiajun2504
11 个
141 点
376 分
在线时间: 17(小时)
查看jiajun2504的
59楼
发表于: 2014-08-25 09:42
线圈额定电压与实际电压不匹配。
4
5
6
Pages: 5/6 Go
接触器冒烟了
