财富
变频器老是烧毁,,请高手指教
4
Pages: 2/4 Go
freedos
9 个
126 点
670 分
在线时间: 16(小时)
查看freedos的
12楼
发表于: 2014-07-21 07:58
11楼的朋友,,变频器控制都是走通讯的,,,电源室3相交流 电压410V左右
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
13楼
发表于: 2014-07-21 08:58
外部电压会不会不稳定。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
14楼
发表于: 2014-07-21 10:22
既然这个变频器经常要烧,那打开它看具体在什么部位烧的,如果是整流模块处,则应该怀疑是电源。如果是输出模块(IGBT)则怀疑负载原因。
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
15楼
发表于: 2014-07-21 10:28
有2个方面值得关注:
1、如果是且一直是这个柜子的变频器无规律坏,那查下这个柜子的配线;
2、从你第一台变频器坏到目前为止,已经坏了几台,可以尝试问问变频器维修师傅是怎么说的;
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
16楼
发表于: 2014-07-21 11:04
看了前面各位大师说学习挺多了,谢谢。
看楼主的问题;提我自己建议。
1.每个变频器有没有独立安装过载保护开关。
2.是否电机接线方法有误,三角与星型。
3.从图片上来看;是否你控制系统有没有安装稳压电源。
我自己的看法,让你见笑了。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的
17楼
发表于: 2014-07-21 18:37
看着上面好几个圈圈,很不舒服,拜过地主老爷没有?
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
freedos
9 个
126 点
670 分
在线时间: 16(小时)
查看freedos的
18楼
发表于: 2014-07-21 20:45
哈哈,,清明节的时候生产线经理在这条生产线烧过纸钱,,,据说还是和尚念过经的!
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的
19楼
发表于: 2014-07-22 00:25
引用第19楼freedos于2014-07-21 20:45发表的 :
这是烧得不够的节奏,赶快补上!
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
20楼
发表于: 2014-07-22 11:40
按你这样说,其他电柜都没事,只有这个电柜有事,有没可能是人为破坏导致的。如果不是人为,那么很可能是电线的问题,最好查一下线路,先从电源线查起,把所有线拔出来,再重新接入,然后再查一下电机那头,会不会是电机短路或者短接导致的。
gaopengjsj
6 个
124 点
628 分
在线时间: 5(小时)
查看gaopengjsj的
21楼
发表于: 2014-07-22 15:55
检查设备接地,接地是否牢靠,检查电源是否稳定,是否有浪涌。最好每台变频器加浪涌隔离开来。
gaopengjsj
6 个
124 点
628 分
在线时间: 5(小时)
查看gaopengjsj的
22楼
发表于: 2014-07-22 15:56
还有,吧烧毁的变频器给维修部门确认烧毁的是哪部分就很容易判断原因了
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
23楼
发表于: 2014-07-22 16:34
我同意7楼的意见,另外我觉得可 以自己把烧坏的变频器拆开来看一下,到底是控制电路坏了还是三相电源整流模块坏了。至于谐波和电压过高我觉得不太可能。否刚也不会只是这个电柜的变频坏了。主要还是要查这个电柜的进线电缆是否完好和连接牢固情况。另外不知这个柜子的空调是否完好,湿度是不是太大?
4
Pages: 2/4 Go
变频器老是烧毁,,请高手指教
