睡觉
伺服电机不受控,PLC一发脉冲电机就来回跑,直到过载报警
Pages: 2/2 Go
zhl820415
20 个
167 点
463 分
在线时间: 45(小时)
查看zhl820415的
12楼
发表于: 2014-03-03 15:40
编码器坏了吧
abcde12345
abcde12345
215 个
1262 点
11137 分
在线时间: 313(小时)
查看abcde12345的
13楼
发表于: 2014-03-05 20:25
应该是P13或者P11参数有问题,我也以前遇到过,
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
117 个
2035 点
1207 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的
14楼
发表于: 2014-03-05 20:32
同意楼上
viviz1988
6 个
123 点
579 分
在线时间: 10(小时)
查看viviz1988的
15楼
发表于: 2014-03-06 14:55
引用第13楼543249117于2014-03-05 20:25发表的 :
您当时是怎么解决的啊?
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
16楼
发表于: 2014-03-07 08:44
0和1动是正常的 你驱动器是否好的呢
wanglu
10 个
126 点
1140 分
在线时间: 2(小时)
查看wanglu的
17楼
发表于: 2014-03-07 11:02
回复出厂设置呢
hero615119
6 个
123 点
609 分
在线时间: 2(小时)
查看hero615119的
18楼
发表于: 2014-03-07 20:43
plsy指令是连续脉冲串输出,不是你想停控制一下辅继就能停的,必须控制输出端口
jinyu616
查看jinyu616的
19楼
发表于: 2014-03-08 14:24
x23.x24是前後限位嗎?
li009ren
57 个
180 点
12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的
20楼
发表于: 2014-03-08 16:12
还出现过 ——PLC不运行,驱动器上电:驱动器显示0 、 1 跳动,电机也跳动 ;不明白脉冲哪里的!
这个是零漂,可通过PR3.15零速钳位设置相关数据进行解决。震荡的问题多半是有参数没设对,特别是一些增益类参数是重点检查对象。
还有一点得补充下,你的是啥型号的PLC,咋用Y2输出脉冲????一般都是用Y0或YI,3u以后的好像才能3轴
,不知说道点子没?
[ 此帖被li009ren在2014-03-08 16:18重新编辑 ]
li009ren
57 个
180 点
12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的
21楼
发表于: 2014-03-08 16:20
PLSY:16位连续执行型脉冲输出指令
DPLSY:32位连续执行型脉冲输出指令
FXPLC
的
PLSY
指令的编程格式:
PLSY K1000 D0 Y0
*K1000:指定的输出脉冲频率,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0
*D0:指定的输出脉冲数,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0,当该值为0时,输出脉冲数不受限制
*Y0:指定的脉冲输出端子,只能是Y0或Y1
以上内容为说明书原话
sz518104
921 个
795 点
18097 分
在线时间: 390(小时)
查看sz518104的
22楼
发表于: 2014-03-08 17:44
还是自己多看看书,自己多找找硬件设置问题
Pages: 2/2 Go
