状元
安川伺服不反转
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2013-12-28 17:29
其实应该是不正转
程序没问题,只是整理了一下接线,编码器重新接了一下
居然只有一个方向了,Q0.0脉冲输出,Q0.2方向,Q0.2有输出
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2013-12-28 18:35
你把Q0.2线拆了看。
ajd186
560 个
851 点
35583 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2013-12-28 20:18
安川的有点难。接过几次就好了的。
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2013-12-29 20:06
0.2线到伺服是否正常?有输出不代表信号就进入到你的伺服了,毕竟你是在理线后出的问题
sxt791225
19 个
110 点
2059 分
在线时间: 26(小时)
查看sxt791225的
发表于: 2013-12-29 21:47
最近才用到安川的,还不清楚
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2013-12-30 13:04
PLC到伺服驱动器的线没动过,查过没问题。
现在只能怀疑伺服驱动器的插头有问题了,再不成只能换伺服驱动看看,
大家有没有碰到过伺服驱动器接头(50针这种小插头)接触不良?
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-12-30 14:49
原来能用的话,肯定是方向的线断了
sz518104
924 个
799 点
18176 分
在线时间: 391(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-12-30 14:51
硬件接线检查一下,参数设置在检查啊
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-12-30 15:37
先检查下伺服驱动器接头(50针插头),编码器重新接过有没有问题?
若不行换一个好伺服驱动器上去看看!
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2013-12-30 17:00
伺服要设置,方向+脉冲信号,位置控制
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2013-12-30 23:05
同意10楼看法。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2013-12-31 10:35
换了个驱动器,居然转都不转,只能说换的也是不行(早就发现不行,叫仓库拿去换,可是没有去换)
只能等换回来了再试了,反正这台机其实只需要一个方向,
安川的东西,质量应该是不错的呀
安川伺服不反转
