电脑
FX2N-4AD + 压力变送器
hzfy2013
14 个
143 点
648 分
在线时间: 2(小时)
查看hzfy2013的
发表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一个压力表量程为 -1~2bar 选择的压力变送器为量程 -1~3bar 输出4~20mA ,使用FX2N-4AD 模拟量模块 ,要想在三菱PLC里显示实际压力值,这其中的压力、电流换算或者对应关系该怎么确定?非常感谢
133 个
262 点
12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的
发表于: 2013-12-02 08:47
用加减乘除算出来咯
john42tw
1281 个
6112 点
53198 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-12-02 10:11
压力变送器為線性輸出 :
-1~3bar = 4~20mA = 0~4000
=>4 bar = 16mA = 4000
=>1 bar = 4mA = 1000
=>1mA = 1/4bar=0.25bar
=>1(plc值)= 1/1000 bar
當1bar時
電流輸出 {[1-(-1)]bar*4mA}+4mA
=8mA+4mA
=12mA
plc [1-(-1)]bar*1000
=2bar*1000
=2000bar
下载积分:+1(lxm6724576) 热心助人!
hzcck1125
23 个
143 点
686 分
在线时间: 7(小时)
查看hzcck1125的
发表于: 2013-12-02 15:30
给你个公式
假设当前取到的模拟值为2000,-1~3bar = 4~20mA = 800~4000
X=2000,XH=4000,XL=800,YH=3,YL=-1
Y={((2000-800)/(4000-800))}X((3-(-1))+(-1)=0.5par
D0:当前模拟信号的数字值(800——4000,实时数值)
D10:当前压力实时模拟值。
hzfy2013
14 个
143 点
648 分
在线时间: 2(小时)
查看hzfy2013的
发表于: 2013-12-05 11:53
模拟量转换成数字量范围对应应该是0-1000吧?
hzfy2013
14 个
143 点
648 分
在线时间: 2(小时)
查看hzfy2013的
发表于: 2013-12-05 12:44
但是实际机器上运行时在无压力状态下4AD检测模拟量转换成数字量后是400左右,跟计算有出入,有大神知道这是什么原因吗?
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2013-12-05 15:04
学习,学习,谢谢
mtjbydd
145 个
290 点
428 分
在线时间: 79(小时)
查看mtjbydd的
发表于: 2013-12-10 10:52
谢谢各位,学习了
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-12-10 11:44
回5楼问题,那你调整模拟量输入的偏移值,把这个400值偏移至0。方法:硬件调整offset。软件调整在模拟量输入寄存器的后面直接减掉400试试。
sun.wei111
60 个
1939 点
2622 分
在线时间: 53(小时)
查看sun.wei111的
发表于: 2013-12-12 10:33
学习了 谢谢
hzfy2013
14 个
143 点
648 分
在线时间: 2(小时)
查看hzfy2013的
发表于: 2013-12-19 21:44
不好意思,最近没在,回复8楼,编程中减去400,可行,可以大致反映出实际压力值,但是我想弄明白的是:实际测量无压力状态下压力变送器电流大小为8mA,跟理论值一样,那对应数字量应该是250,实际是400,这其中什么原因造成?怎么调整?谢谢
hzfy2013
14 个
143 点
648 分
在线时间: 2(小时)
查看hzfy2013的
发表于: 2013-12-20 15:32
自顶~~~~~
FX2N-4AD + 压力变送器
