  • 3
  • Pages: 2/3     Go
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-10 13:11
位置控制加转矩限制,完全可以
  • 下载积分:+1(ogreman) 热心助人!
  • 承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
    100759
    生活-焉知水生火热
    发帖数量: 402 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 1405 分
    在线时间: 334(小时)
    查看100759的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2013-08-10 13:38
    我刚刚做的台达ASD-B2的,直接用的扭矩模式做的上螺丝···
    要读值得话就需要通讯···台达那边有个零速度输出
    刚刚才看到你说需要脉冲检测有无碰撞?
    那先位置模式,到达位置转扭力模式·····
    试试吧···应该是有可行性的··以前拧瓶盖也是这样上的
    [ 此帖被100759在2013-08-10 13:44重新编辑 ]
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2013-08-10 17:01
    引用第12楼王大饼于2013-08-10 13:11发表的  :
    位置控制加转矩限制,完全可以
    能不能具体一点点,我向下走可以用脉冲控制,转矩限制具体怎么设定?伺服驱动器能做到吗?还是说需要其他的东西
    ogreman
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2013-08-10 17:03
    引用第11楼hgmgwe于2013-08-10 12:25发表的  :
    可以在在下面加一个气缸。气缸上装个传感器。气缸要加压力调整调节阀。当下压时碰到东西气缸信号OFF就压着异常了还能保护产品不会以为错误而损坏。我们公司以前做COG时在压头上做这么一个东西。
    恩,这个思路挺可以,主要是我们需要更精确一点的控制,最好能设定力的值这样子
    xumadc
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 633 分
    在线时间: 513(小时)
    查看xumadc的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2013-08-11 02:27
    伺服电机基本都有扭矩控制模式,可以考虑,用IAI电缸做过轴承压入兼位置判断。
    王大饼
    发帖数量: 360 个
    工控威望: 3477 点
    下载积分: 5379 分
    在线时间: 556(小时)
    查看王大饼的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-08-11 18:36
    以j3-A伺服为例,具体看说明书
    yafeng
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 500 分
    在线时间: 4(小时)
    查看yafeng的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-08-12 10:08
    家有没有好的解决方法
    yangqingbo
    自控炮灰
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 324 点
    下载积分: 2201 分
    在线时间: 89(小时)
    查看yangqingbo的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-08-12 14:37
    调整伺服驱动器的过载报警点。就可以了
    ogreman
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-08-14 22:05
    引用第19楼yangqingbo于2013-08-12 14:37发表的  :
    调整伺服驱动器的过载报警点。就可以了
    过载报警点,就是说当扭力大于设定值,驱动器给出一个报警值吗?
    ogreman
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-08-14 22:07
    引用第17楼王大饼于2013-08-11 18:36发表的  :
    [attachment=110231]
    以j3-A伺服为例,具体看说明书
    thanks ,能不能再详细一点点,哥
    liujunbo111
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 2183 分
    在线时间: 85(小时)
    查看liujunbo111的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-08-15 08:38
    安装压力传感器,监控压力传感器的力。
    selema
    意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
    发帖数量: 349 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1467 分
    在线时间: 143(小时)
    查看selema的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-08-15 09:17
    伺服内部有力矩到达功能,就是你设定好的的力矩,到达后(力矩同时不在升高),有一个开关量输出,然后你用这个开关量来处理各种情况。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
