如下定位,如何控制,结构见图,求指导
adeyan
87 个
254 点
693 分
在线时间: 178(小时)
查看adeyan的
发表于: 2013-05-17 23:32
描述:机构图
系统信息:
1.采用三菱FX3U PLC,编码器分辨率为1024线,丝杆导程5MM
2.通过触摸屏设定数据,控制丝杆的行走长度
3.编码器接于减速机后,和减速比应该没关系了吧?这时我应该如何计算脉冲,或者是和那个蜗杆有关系导致我计算的减速比不正确?
实际过程中无论怎么调都有10mm左右的误差,求控制方案,谢谢~~!
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-05-18 06:27
这种情况我遇到过!是因为通过接近开关控制了丝杆的停止导致误差的。虽然你在触摸屏里设置了丝杆的行走的长度!但是你手动操作的时候,不是通过伺服控制的!
102 个
222 点
10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的
发表于: 2013-05-18 10:21
当然要用伺服定位啊,加个定位模块和放大器就可以精确定位了!!接近开关不精度不够
adeyan
87 个
254 点
693 分
在线时间: 178(小时)
查看adeyan的
发表于: 2013-05-18 11:31
各位,我是用变频器控制丝杠的行程的,没有用丝杠
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2013-05-20 20:04
如果精度不高,可以使用变频器的多段速度控制。
高速度移动,接近定位点时,慢速度行走
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2013-05-20 20:33
如果精度不高,可以使用变频器的多段速度控制!是阿,可以分几个减速来到位置阿
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2013-05-20 20:34
是我就装个进上去,肯定比你准多多了
liyisong11
153 个
1194 点
545 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的
发表于: 2013-06-14 14:59
用多段速应该会好很多
rocket1982
15 个
108 点
508 分
在线时间: 66(小时)
查看rocket1982的
发表于: 2013-06-23 21:58
你要求精度为多高呢。太高了的话。这种方式实现不了。如果不是很高要求那么可以实现。编码器装在丝扛上,编码器线接在PLC高速计数点上,具体实现要在程序上。有疑问可以找我。
yingzhiban
111 个
237 点
7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的
发表于: 2013-06-28 15:26
正反转时齿轮间隙是否去除
dw123456
129 个
275 点
959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的
发表于: 2013-06-28 20:41
用上 pid 反向间隙
用了屏就不用plc了
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-06-29 10:42
8楼说得好,高精度要求的,编码器应该安装在丝杆端头,或者用光栅尺。
如下定位,如何控制,结构见图,求指导
