指令
电机温度高,电缆温度高是怎么回事
4
Pages: 1/4 Go
qzly12312
17 个
117 点
745 分
在线时间: 9(小时)
查看qzly12312的
发表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
leechonghua
763 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1060(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-05-12 10:35
电缆温度185°C?没有搞错吗?是带绝缘还是裸线?如果是两端温度高。是接触不良。如何是整条线路温度高,则是线损过大,要增加导线规格!
zhaoshil
8 个
135 点
630 分
在线时间: 0(小时)
查看zhaoshil的
发表于: 2013-05-12 10:47
应该不正常
hanqin
1237 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-05-12 10:48
是185平方还是185摄氏度?说说清楚啊!
wul2.4g
1970 个
2149 点
48561 分
在线时间: 554(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2013-05-12 10:49
电缆是否太长,电压降大,查一下电压。如果电压过低,有这种现象的。
80 个
180 点
711 分
在线时间: 16(小时)
查看15005444007的
发表于: 2013-05-12 16:15
学习了
angelagent
150 个
271 点
426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的
发表于: 2013-05-12 16:58
首先电流没超电缆温度过高,说明你电缆直径不够,要不就是电缆太长,到电机侧的压降太大。
在电气这个行业,没一点基础常识就搞这个的太多了。平常多看看基础书籍。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
633 分
在线时间: 522(小时)
查看xshflove的
发表于: 2013-05-12 19:06
问题在电线上,可能是线损太大引起电压下降。
你可以增电线。
奋斗人生
585 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2013-05-12 19:57
发热就换电线咯,换大一点的!!估计电线老化了吧``
dusiyong168
250 个
408 点
13792 分
在线时间: 245(小时)
查看dusiyong168的
320+290=610
185的电缆肯定发热,温度高啊
fdlcg
20 个
144 点
17823 分
在线时间: 214(小时)
查看fdlcg的
发表于: 2013-05-12 20:04
温度正常,可以做就地无功补偿试试,另外电压也可能偏高,或负载与电机不匹配,加上环境温度过高
[ 此帖被fdlcg在2013-05-12 20:10重新编辑 ]
4 个
133 点
928 分
在线时间: 2(小时)
查看1048682771的
发表于: 2013-05-12 20:46
320A和290A用185电缆,电缆一定发热,更换电缆。
4
Pages: 1/4 Go
电机温度高,电缆温度高是怎么回事
