财富
PLC急停有那些方法?
fankeji
36 个
4637 点
2166 分
在线时间: 118(小时)
查看fankeji的
发表于: 2013-03-01 10:45
程序控制机械手动作和移动(伺服控制)在SFC里添加急停按钮,按下停止,松开继续上次动作并走完剩下的距离。记得上次看过一个专门讲急停的PDF文件讲到过禁止输出指令,禁止转移指令。我觉得是用禁止输出指令,就是不知道怎么保持伺服走过的距离,用断电保持型寄存器吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8070 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-03-01 12:07
在SFC里添加急停按钮,按下停止,松开继续上次动作并走完剩下的距离,那不叫急停,那叫暂停,暂停么就要备份目前运行数据,设定标志位……
Good Luck~
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-03-01 13:10
说实话,要急停后继续走没有完成的还真困难!
这个人很懒,什么也没有留下!
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2013-03-01 13:29
不懂的路过
GOOD LUCK~(山寨的回答LOGO)
35 个
157 点
595 分
在线时间: 33(小时)
查看356931759的
发表于: 2013-03-01 13:35
路过 ···········
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2013-03-01 16:35
一般急停后就不能在接着走的,如出现故障或是暂停,伺服走到一半时停下,按下运行在接着走,是很容易的。一定要用绝定位置做。急停最好在按下时断开Y点的电源,在输入PLC中,程序也要急停。
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2013-03-01 18:11
你要明白什么才急停,什么叫暂停~~!急停是紧急情况用的,设备所有动作都停止或复位,必须重新开机才行的!暂停就不同,是我们想它在当前状态停就停,动就动!!
w5170y
7 个
110 点
1010 分
在线时间: 5(小时)
查看w5170y的
发表于: 2013-03-01 18:32
首先搞清楚急停与暂停的差别,急停是在程序里安插一个点经行紧急动作;暂停只需要将目前的动作停止,但是松开后还能继续进行上次的动作。你说的是什么型号的?
fankeji
36 个
4637 点
2166 分
在线时间: 118(小时)
查看fankeji的
发表于: 2013-03-02 14:27
FX1N的PLC
jx982cms
83 个
182 点
457 分
在线时间: 26(小时)
查看jx982cms的
发表于: 2013-03-02 14:43
总感觉好多人急停和暂停都分不清楚,特别是搞机械的人。
工控者
290 个
873 点
409 分
在线时间: 191(小时)
查看工控者的
发表于: 2013-03-02 18:24
在按下停止的按钮用上升沿或下降沿将伺服当前位置的脉冲数量进行读取并用要运行的总距离的脉冲数减去停止时的读取的已运行的脉冲数,所得就是解除停止时伺服还未完成距离的脉冲数!以上是我以前的处理方法,仅供参考!谢谢!
lixianji_007
242 个
2871 点
5643 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2013-03-02 18:53
用绝对定位指令就可以,如暂停后当前位置不等于目标位置,再启动时再进行一次目标位置的绝对定位就可以了,只有伺服当前位置等于目标位置时才可进入一下步。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
PLC急停有那些方法?
