  • 3
  • Pages: 2/3     Go
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-07 09:00
  观察PLC的输入指示灯,不该亮的亮了吧。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 468(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-07 09:33
碰到过和这种情况:往往发生原因多产生于伺服电机驱动器,驱动器内有留数据存在,所以一直以残留数据加最后调机时的数据运行,一旦断电时间长了以后,原残留数据消失后,就按你最后实时的数据及状态运行,这就会出现你现在这种现象,解决方案是:断电48小时以上,再试机,特别见多于松下等日台伺服
597835876
舍得,有舍才有得
发帖数量: 42 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1753 分
在线时间: 46(小时)
查看597835876的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-07 14:37
你好,请你查看伺服驱动器设置,可能是之前内部的设置问题,如果PLC没错,触摸屏没通。建议你查下该型号伺服控制器的手册。把里面的所有选项全部设置成出厂设置,然后再看。我估计是你内部运行模式打开了才有的情况
学无止尽,技海无边!
zzvs
发帖数量: 31 个
工控威望: 162 点
下载积分: 793 分
在线时间: 304(小时)
查看zzvs的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-07 19:35
呵呵,今天被师傅骂了,原来是两个伺服的电机线接颠倒了,当然又长了点见识
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-07 20:58
是编码器错位了。。。。
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 394 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2069 分
在线时间: 521(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-07 21:10
引用第8楼zzvs于2012-12-06 22:46发表的  :
怎么检测啊,这套设备采用CANOPEN总线通讯,电机的启动按钮基本都在触摸屏了,
你检查一下触摸屏按钮设置是否正确
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
twosun
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 529 分
在线时间: 4(小时)
查看twosun的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-08 08:53
这个现象你最好去检查驱动器参数设置!
指令脉冲输入处理这个项目。
在松下线接受器输入和光电耦合输入
在三菱应该是 正负脉冲串/脉冲串+方向符号/A,B相输入。
你要在这里求助,最好把使用的硬件,问题描述清楚。
驱动器和PLC的接线一定要首先确认是否正确,不能想当然。不行就到网上去查资料。
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-12-08 13:20
楼主,你四个都接错了吗
可以那么说,4个电机,其中两个控制行走电机电源线接反了,另外两个控制弯曲电机的编码器接反了,基本全乱了,上电什么也没动,电机就自己动起来了
zhujingyu69
发帖数量: 923 个
工控威望: 820 点
下载积分: 48171 分
在线时间: 1277(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-12-08 15:17
感觉应该按4楼所说检查一下参数设置。
蜗牛118
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 324 分
在线时间: 10(小时)
查看蜗牛118的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-12-09 11:18
检查一下程序,看看伺服系统设置
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-12-09 19:16
引用第13楼张平全于2012-12-07 09:33发表的  :
这种情况挺烦人的。我也遇到过多次,没什么好的解决办法,楼主有什么解决的高招吗?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-12-09 22:09
电机接错线,上电伺服使能信号上电后坑定会飞车,因为编码器的方向和电机的方向相反,偏差越大,伺服的速度就会越大,就造成飞车。这个可是新手要学习的过程。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
