快递
如何按这样的功率配电缆?
rcd8888
105 个
229 点
1297 分
在线时间: 549(小时)
查看rcd8888的
发表于: 2012-10-26 09:32
有一台破碎设备,电机是75KW,采用星三角起动,现设备离变压器500米,变压器是250KVA,设备到变压器的电缆线是70平方的,现运行设备感觉不够力,电压下降很多,在设备端测量到相电压为310V,本人觉得是电缆不够大所致,请各位谈谈你的建议,采用多大的电缆才合适?
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-10-26 10:05
要控制电压降在3%范围内电缆选取单股铜芯150,如果选择多芯的应加粗。
rcd8888
105 个
229 点
1297 分
在线时间: 549(小时)
查看rcd8888的
发表于: 2012-10-26 18:23
楼上朋友,请问你是如何计算出要用150的电缆,有公式吗?
yzc110
70 个
228 点
29001 分
在线时间: 147(小时)
查看yzc110的
发表于: 2012-10-26 18:52
75KW
电机额定电流:143A应该用120(MM2)的电缆,至于压降厉害,用就地补偿
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2012-10-26 18:56
应该没有这么大的压降吧?变压器次级电压应该有410左右的
rcd8888
105 个
229 点
1297 分
在线时间: 549(小时)
查看rcd8888的
发表于: 2012-10-26 20:43
谁的答案最准?
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2012-10-26 20:53
就地补偿就行了
spc_cll
103 个
323 点
923 分
在线时间: 32(小时)
查看spc_cll的
发表于: 2012-10-26 21:02
变压器与电动机之间电缆是否太长了??
三相是否平衡啊?
添加功率补偿器,应该可以解决问题的。
zczc777
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-10-28 20:28
当然有公式,我说的控制在3%是按照变压器输出400V计算的,当然你也可以调节变压器分接开关,将变压器输出电压提高,以降低电缆的费用,但相对来说你要考虑控制和其他单相供电回路的安全电压问题,建议你使用变频器启动,或则将变压器移置负载附近安装。
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 263(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2012-10-30 17:12
在电机接线端子上并30Kvar的电容看
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
chenji85
28 个
153 点
1197 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的
发表于: 2012-10-30 18:10
你确定降压这么厉害吗?310V??你现在的电流应该是170A左右吧,,那就至少用120平方
如何按这样的功率配电缆?
