急,急,急求教S7-300的通讯问题
pxlqq
7 个
107 点
460 分
在线时间: 41(小时)
查看pxlqq的
发表于: 2012-10-20 00:35
300的CPU挂两个从站,运转一段时间后,怎么报错啊,我也有OB86块,如下:
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 123
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2047
DP 主站的逻辑基址: 1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
过一段时间又好了。
通讯线也换了,接头也换了。
求教高手怎么处理啊。
请高手们,把处理方法发到
pxlqq@163.com
不胜感激
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-10-20 11:26
接地是如何处理的?
沸腾的冰
52 个
214 点
696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的
发表于: 2012-10-20 16:49
如果程序没问题,硬件也没问题只能从两个地方入手了
第一,查一下总线两端的终端电阻,是否都在ON上。
第二,考虑一下防干扰,DP总线的屏蔽线是否接地,从站报错是在什么情况?是否周围有大的变频器干扰之类的。
pxlqq
7 个
107 点
460 分
在线时间: 41(小时)
查看pxlqq的
发表于: 2012-10-20 21:24
地线也没问题。终端电阻也都调好了。
今天改了一下波特率,不知道会不会好呢
xtydlove
67 个
179 点
730 分
在线时间: 29(小时)
查看xtydlove的
发表于: 2012-11-01 10:23
西门子的300或400的都在正常通讯工作下时时有时断的那就是接地问题
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-11-02 08:10
wananjushi
jswxhl
71 个
166 点
695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的
发表于: 2012-11-05 23:13
DP的屏蔽接地能与变频器的接地共地吗?是否会有干扰?
jkwh999
7 个
124 点
528 分
在线时间: 8(小时)
查看jkwh999的
发表于: 2012-11-29 11:08
dp通讯受干扰考虑使用dp电缆隔离HUB中继器或profibus DP总线光纤中继器
问题探讨 qq:342622956
易控达科技
houonly
54 个
220 点
509 分
在线时间: 87(小时)
查看houonly的
发表于: 2012-12-16 20:58
急,急,急求教S7-300的通讯问题
