睡觉
50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵?
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2012-08-10 08:52
50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵?两台泵要同时使用,水泵离变压器很近。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-08-10 09:22
可以的,不过要搞无功,接几个电容。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2012-08-10 09:33
50KVA电流50*1.44=72A,2*22KW水泵估算90A,再加上瞬时启动*1.3~1.7,可能危险
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2012-08-10 10:54
楼上所言极是。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2012-08-10 11:42
可以带2台22KW的电机,要进行补偿。
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2012-08-10 14:42
估计不行吧啊
变压器容量计算公式应该是:P=1.732*U*I
你换算一下
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2012-08-10 14:56
引用楼主dengjie99于2012-08-10 08:52发表的 50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵? :
没有问题的;变压器的实际负荷达到百分之150左右;
真诚到永远
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2012-08-10 15:38
一般情况下不允许这样做,因为50KVA的变压器能带的有功负荷不超过40KW。如果确实要这样做的话,一要加电容补偿,二这两台泵不能同时启动。另外,还要注意变压器的温升。
工控恋者
互相学习
253 个
1573 点
5553 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的
发表于: 2012-08-10 15:49
两台水泵最好是软启动
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-08-10 17:13
用软启动要好一些,如果水泵负荷不重长期在60%左右问题不大,如果长期满负荷,变压器迟早要挂。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
卧龙湾
学习是宝
366 个
680 点
16583 分
在线时间: 309(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2012-08-10 20:49
危险的边缘,楼主三思
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
165 个
3516 点
1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的
发表于: 2012-08-18 17:07
理论上不可以,实际上也能用。
