睡觉
问题出现了 ,又要请大家帮帮忙
Pages: 2/3 Go
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5253 个
7477 点
159891 分
在线时间: 3199(小时)
查看sjm213的
12楼
发表于: 2012-05-04 08:50
如何检测已到后限?
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
13楼
发表于: 2012-05-04 09:40
没有最乱,只有更乱
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
14楼
发表于: 2012-05-04 09:46
运行一个多小时出现问题,应该与散热有关吧。
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
15楼
发表于: 2012-05-04 09:51
限位很重要的不要用接近,就算用也要用双的一起才作用。
谢谢你提供的意见
gk1234
有反馈,才控制
124 个
1160 点
8765 分
在线时间: 175(小时)
查看gk1234的
16楼
发表于: 2012-05-04 09:52
接近开关输入PLC时最好加时间滤波,提高抗干扰
谢谢你提供的意见
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
17楼
发表于: 2012-05-04 10:29
检查中间继电器和传感器
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
18楼
发表于: 2012-05-04 12:23
好境界
是不是有什么脏东西碰到传感器引起误动作了
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
19楼
发表于: 2012-05-04 13:09
照片上在铁架旁还有两个没固定用电线吊着的接近开关,也参加工作吗?
这样设备不出问题才不正常
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
海滨01
68 个
183 点
2315 分
在线时间: 24(小时)
查看海滨01的
20楼
发表于: 2012-05-04 13:27
检查传感器的路线有没有接触不良,整理一下线路固定好。
谢谢你提供的意见
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
21楼
发表于: 2012-05-04 13:33
查那个后限位传感器吧。
spiffy
155 个
5804 点
1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的
22楼
发表于: 2012-05-04 15:58
太乱了,怪不得容易出问题
qw58663289
努力吧
457 个
2619 点
10214 分
在线时间: 444(小时)
查看qw58663289的
23楼
发表于: 2012-05-04 19:02
最好是监控一个工作时的程序,问题一下就搞定。
Pages: 2/3 Go
问题出现了 ,又要请大家帮帮忙
