  • 3
  • Pages: 2/3     Go
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-04 08:50
如何检测已到后限?
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-04 09:40
没有最乱,只有更乱
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-04 09:46
运行一个多小时出现问题,应该与散热有关吧。
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-04 09:51
限位很重要的不要用接近,就算用也要用双的一起才作用。
  谢谢你提供的意见
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 125 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8767 分
在线时间: 177(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-04 09:52
接近开关输入PLC时最好加时间滤波,提高抗干扰
  谢谢你提供的意见
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-04 10:29
检查中间继电器和传感器
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-04 12:23
好境界     是不是有什么脏东西碰到传感器引起误动作了
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-04 13:09
照片上在铁架旁还有两个没固定用电线吊着的接近开关,也参加工作吗?
这样设备不出问题才不正常
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
海滨01
发帖数量: 68 个
工控威望: 183 点
下载积分: 2315 分
在线时间: 24(小时)
查看海滨01的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-04 13:27
检查传感器的路线有没有接触不良,整理一下线路固定好。
  谢谢你提供的意见
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-04 13:33
查那个后限位传感器吧。
spiffy
发帖数量: 155 个
工控威望: 5804 点
下载积分: 1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-05-04 15:58
太乱了,怪不得容易出问题
qw58663289
努力吧
发帖数量: 458 个
工控威望: 2620 点
下载积分: 10226 分
在线时间: 449(小时)
查看qw58663289的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-05-04 19:02
最好是监控一个工作时的程序,问题一下就搞定。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
