只要结果
发帖数量: 39 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2012-05-17 23:01
啊啊啊啊啊
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 623(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2012-05-18 11:39
引用第11楼wwcwwc于2012-04-23 11:43发表的  :
我认为你需要搞清楚漏电保护器的工作原理:是依靠零时互感器感应到的不平衡电流,一般为35mA左右。当不平衡电流大于这个值时主令开关动作,反之不动作。
处理是否达到这个值,就是你排障的方向。
有道理!
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 514 个
工控威望: 751 点
下载积分: 520 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2012-05-18 17:22
一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备??这么点设备啊。
1、既然开关跳了,说明有漏电现象;
2、开其中任何一个车间不跳,同时开却跳,这说明两个车间都有漏电的现象,只是每个车间漏电并不大;
3、你先调节一下这个漏电开关的漏电整定值(开关侧面),这样完全可以解决这个问题。完全没有必要购买一个新的
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
wlx
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2012-05-20 15:52
有些漏电没有可调
恨水常东
发帖数量: 16 个
工控威望: 134 点
下载积分: 2292 分
在线时间: 28(小时)
查看恨水常东的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2012-05-23 10:39
我想主要的问题还是在那几台晒版机或电脑上,大家知道的电脑是不能用漏保的
gywq720830
发帖数量: 12 个
工控威望: 131 点
下载积分: 562 分
在线时间: 18(小时)
查看gywq720830的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2012-05-23 11:54
一个看似复杂实际简单的问题,新设备有问题
白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2012-05-23 22:01
引用第20楼hjjjq于2012-04-23 18:39发表的  :
零线和火线不统一,A车间的火线是B车间的零线
这个结论也太武断了吧?!要好好弄清楚供电系统的最基本问题了
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务
白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2012-05-23 22:06
引用第26楼wqh清风于2012-04-23 21:02发表的  :
23楼正解,当两个车间同时用的时候,两个车间的负载漏电电流加起来等于100A漏电开关的动作电流,所以就会跳闸,当只用一个车间就没有到达100A漏电开关的动作电流,所以就当然不会跳闸;
建议换一个再大一点的漏电开关!
漏电电流达到100A这个车间还能够用吗呵呵
wycfm25202
糊涂
发帖数量: 162 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2012-05-24 16:22
1.3相电机过载
2.3相不平衡
3.对地
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2012-05-24 20:34
我见过问题,你的漏保换换,
hqj6989284
发帖数量: 29 个
工控威望: 115 点
下载积分: 2415 分
在线时间: 58(小时)
查看hqj6989284的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2012-06-01 13:49
你的那个断路器自带的漏电保护造成的,接地效果不好,功率稍大就会跳闸,如果线路没问题的话可以将闸拉掉后把断路器拆开将里面的漏电保护的线剪掉,或者换个不带漏电保护的断路器。
